Vincent Geplaatst March 29, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2006 Hallo, ik rij nu bijna een week in mijn ZJ en ben er best tevreden over. Gister trok ik mijn handrem aan en kreeg het idee dat die niets deed, later toen ik stil stond leek het of ik hem wel aan kon trekken en hij wel wat deed. Ik krijg het idee dat hij tijdens het rijden niet functioneerd maar tijdens stilstand wel. Is dit een juiste conclusie en is dit dus normaal of klopt het niet en moet hij altijd remmen op de handrem. (bij aflevering kreeg ik nieuwe APK en dan moet de handrem ook werken natuurlijk) misschien nog belangrijk te weten het is een 1998 5.2 met schijfremmen achter. mvgr vincent Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst March 29, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2006 die 5.2 trekt m er zo doorheen natuurlijk maar met gas los natuurlijk niet, dus moet dan merkbaar zijn als de rem er op staat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst March 29, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2006 Moet ook tijdens het rijden toch wel werken Natuurlijk dan geen gas geven ,, handrem is ook noodrem en moet dus wel verschil maken , niet alleen bij stilstand. Maar zal i.d.d. weinig gebruikkt zijn i.v.m. de P stand van automaat.. Wel bedenkelijk met die APK dan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst March 29, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2006 bij afleveren en apk..is altijd bedenkelijk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst March 29, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2006 Handrem kabbel misschien even nastellen. Maar zou er inderdaad geen gewoonte van maken om de handrem rijdend te gebruiken. Met die 1900 Kg rollende massa ben je zo door die handremschoenen heen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vincent Geplaatst March 29, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2006 Hallo, ja ik dacht al dat hij tijdens rijden ook moest werken, ja bedenkelijk die APK want hij moet het dan gewoon doen. nu lees ik in de laatse post over handremschoenen, zitten er aparte remschoenen in voor de handrem dan? Of was dat gewoon een woordgrapje? Ik ben nog helemaal leek in het Jeep gebeuren en zal dusnog wel genoeg moeten leren van jullie als deskundige. Morgen maar eens contact opnemen met de garage hoe dat zit met die handrem want die moeten ze dan nog wel even maken! gr Vincent Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst March 29, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2006 Was/is GEEN woordgrapje, remmerij is een serieuse zaak. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst March 29, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2006 ja, er zitten aparte handremschoenen in volgens mij en die kun je idd zo naar de vernaggeling helpen door er rijdend aan de handrem te gaan trekken. het is geen opeltje! kilootjes en pk's liggen even anders. Mijn dochter heeft die van mij verbrand door met de handrem erop een klein stukje te gaan rijden,ze merkte niet eens dat de rem erop stond Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vincent Geplaatst March 29, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2006 Was/is GEEN woordgrapje, remmerij is een serieuse zaak. das duidelijk maar ik doelde eigenlijk op de handremschoen, zijn dat aparte remschoenen voor de handrem? Werkt de handrem niet op de normale remblokken? gr Vincent Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 29, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2006 Dat zijn aparte rem schoenTJES. Die zitten in je remschijf. Bovendien heb je het over een parkeerrem, handrem zit op een fiets... Lijkt een kinderachtige opmerking, maar is het zeker niet! Het ding is er alleen voor om de auto op de plek te houden wanneer 'ie stilstaat en om 'm in noodgevallen stil te kunnen zetten. Doordat het kleine remschoenen zijn, kunnen ze de auto amper fatsoenlijk afremmen als 'ie in beweging is, heel misschien merk je met wegrijden dat hij wat zwaarder rijdt. Maar de V8 en ook de 6 cyl motoren zullen er weinig moeite mee hebben. Ik heb Omega's met een 2.0 liter motor gehad, die met een soortgelijk systeem ook gewoon weg konden rijden.... Wat de APK betreft: Voorgeschreven is dat de parkeerrem de auto tot stilstand moet kunnen brengen en op een helling van 15 graden op de plaats moet kunnen houden.... Het wordt wel wat precieser beschreven natuurlijk, maar daar komt het ongeveer op neer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vincent Geplaatst March 30, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2006 Hallo, het wordt me allemaal heel duidelijk. Ik snap dat het niet de bedoeling is die handrem te pas en te onpas te gebruiken maar de auto zal er wel op stil moeten blijven staan. Voor mij zijn schijfremmen achter een nieuw iets ik heb alleen maar auto's met trommels achter gehad. Ik dank jullie voor de uitgebreide en duidelijke uitleg!! gr Vincent Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DUC Geplaatst March 30, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2006 Bovendien heb je het over een parkeerrem, handrem zit op een fiets... Lijkt een kinderachtige opmerking, maar is het zeker niet! Het ding is er alleen voor om de auto op de plek te houden wanneer 'ie stilstaat en om 'm in noodgevallen stil te kunnen zetten. Doordat het kleine remschoenen zijn, kunnen ze de auto amper fatsoenlijk afremmen als 'ie in beweging is, heel misschien merk je met wegrijden dat hij wat zwaarder rijdt. Maar de V8 en ook de 6 cyl motoren zullen er weinig moeite mee hebben. Ik heb Omega's met een 2.0 liter motor gehad, die met een soortgelijk systeem ook gewoon weg konden rijden.... Ik ben 't met onze Carisma (1.6) ook wel eens vergeten Gelukkig is 't niet ver naar de supermarkt ... en toen ik de auto uitstapte rook 't wel verdacht .... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst March 30, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2006 Vind doorgaans (handrem) paarkeerrem niet echt best werken , blijkt wel weer hier in dit postje, Moet i.d.d. ook als noodrem werken indien nodig maar zal meestal weinig of geen voldoende effect hebben.. Word ook (door mijzelf althans) weinig of niet gebruikt , dit ook i.v.m. met P stand van automaat ,zal daar ongetwijfeld niet de eneige in zijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst April 6, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2006 Heb vandaag nieuwe schoenen in die van mij gezet, maar dat verschil merk je echt wel en is een klusje van niks. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst April 6, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2006 Mooi, weer iemand blij. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
