Beastie Geplaatst March 27, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2006 Zit ik vanmiddag in me Jeepie hoor ik in een scherpe bocht een raar geluid bij de achterkant wegkomen. Vanuit stilstand een bocht genomen met het stuur helemaal uitgedraaid weer hetzelfde :nl knok knok knok knok, ja het valt niet helemaal goed uit te leggen, net alsof de as zo doormidden knapt. Dit zal niet gebeuren(HOOP IK), maar het voelt niet goed. Weet iemand wat dit kan zijn? en kan het kwaad? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst March 27, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2006 steekas? is het alleen met bochten nemen? tussenbak in de goede stand staan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beastie Geplaatst March 27, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2006 Alleen met bochten nemen en tussenbak staat in 2WD ( weet niet hoe dit werkt,dus) Nog nooit eerder gehoord trouwens. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst March 27, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2006 tja m'n eerste gedachte gaat dan naar het diff, maar kan beter een kenner beantwoorden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst March 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2006 Limited slip,het is mogelijk dat men bij de laatste keer olieverversen de toevoeging is vergeten. Deze toevoeging kan je bij de betere automaterialenzaken kopen en dat kan je er zo bij gooien. Grote kans dat het dan weg is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst March 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2006 Is het alleen als je scherp stuurt ? en is het meer te horen als je al een stuk gereden hebt en het boelthe dus een beetje warm is ? heb je limmited slip diff ? als je al deze vragen met ja beantwoord......komt het mij bekend voor, ik heb het 4 jaar geleden gehad verkeerde olie in diff zonder spec toevoeging.....achteras revisie..$$ sorry maar dat heb ik gehad. ----edit---- He jeeped is het dus met het toevoegen dan die dope opgelost ? dan ben ik de vorige keer wel een beetje genept !.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst March 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2006 Ik heb het zelfde met mijn ls-diff gehad. In Frankrijk was de keerring van de ingaande as lekgeraakt waardoor de olie uit het diff weg lekte. Bij een te lage olie stand gaat de LS diff ook kraken, Pas dus op en controleer je olie maar direct. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst March 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2006 Iid Bartman,wanneer je de toevoeging erbij gooit is heel vaak het probleem opgelost.Maar ik moet eerlijk zijn dat mijn diff pas geleden ook de geest had gegeven maar daar stond toen wel 325.000km op.Bij mijn oude diff werkte het dus ook niet meer door de toevoeging erbij te doen. Gister toevallig nog een cherokee gehad met een klapperende LS en daar hebben we de toevoeging bij gedaan,binnen de 10km was het geluid weg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mariellemarcel Geplaatst March 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2006 rare vraag mischien maar kun je een omschrijving van de toe voeging geven of merk en type alvast bedankt en succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst March 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2006 Het enigste wat ik weet is dat het van MOPAR is en dat het limited slip toevoeging is. Wanneer ik hier om vraag krijg ik het goede spul. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst March 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2006 Op het flesje van MOPAR staat ook 'friction modifier' misschien helpt dit je ook wel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst March 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2006 Inderdaad staat dat op het flesje,kon er ff niet opkomen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mariellemarcel Geplaatst April 2, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2006 sorry voor late reactie was even weg maar bedankt ik ga opzoek hierna Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst April 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2006 gewoon bij de dealer....6 euro. maar ik zou hem gelijk helemaal verversen kan je gelijk de oude olie bekijken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hvulink Geplaatst May 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2006 Hallo Jeepers, Heb na een gehele oliewissel incl. toevoegingen van dealer ook een rattelend geluid in mijn jeep. Het doet zich enkel voor bij vol gas optrekken (kickdown). Doet het ook op het rechte stuk. Vreemde is dat geluid van de voorkant lijkt weg te komen terwijl ik enkel op 2 wd rijdt (Cherokee Jamboree 1994). Heeft iemand hier een remedie tegen (meer diff. slip additief toevoegen?) Alle info is welkom! MVG Harold PS Bak schakelt nog steeds niet bij koud/warm overgang (erna wel, dus heb de comp. losliggen en doe de stekker er later in! dat gaat ook!) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hvulink Geplaatst June 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2007 Was alles maar zo simpel! Na 2 potjes limited slip (omdat ik de problemen weer kreeg met het ratelende geluid) heb ik eindelijk de ware boosdoener gevonden. Het rattelen bleek te komen door de koelfan die bij zware motorbelasting (lees kick down) tegen de plastic omkapping kwam. Met een tyrip deze wat naar achter gespannen en klaar was klara! Achteraf zonde van de olie! Maar slippen doet ie dus niet; vond het al zo raar een slippend voor differentieel bij een 2wd inschakeling! Greetz Harold Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
