verschil bandenmaat
31 inch is 31 x 2,5 cm is de hoogte van de band 77,50 cm
10,5 is de breedte = 26,26 cm
dus 31 is hoger en 265 is breder
bij andere banden breder moet je letten op dat ze niet tegen bladveren komen de stop kun je instellen.. tegen de schermen is ander verhaal
heeft met je ruimte te maken die je verkrijgt dmv verhoging van body of vering
265/75/r15
265 is de breedte van de band
75% daarvan is de wanghoogte.
Dan krijg je dit:
265 x 0,75 =198,75
198,75 x 2 = 397,5 (2 keer wang rekenen)
397,5 + 381 = 778,5 (381 is de R15 velg in mm)
778,5 wil dus zeggen een bandhoogte van 30,6"
alles omgerekend in inches:
band 1 is dus: 31/10,5/R15 en band 2: 30,6/10,4/15
Maakt dus weinig uit.
Bij de metrische bandenmaten staat het eerste getal voor de breedte in mm.
Het tweede getal is de hoogte van de wang procentueel t.o.v. de breedte
en het laatste getal is de diameter van de velg in inches.
Bij Amerikaanse bandenmaten is het eerste getal de diameter van de band in inches.
Het 2e getal is de breedte in inches en het laatste getal de diameter van de velg
in inches.
Dus....
265/75/r15 geeft een band van 26.5 cm breed en een wieldiameter van ong 78 cm.
31x10.5x15 geeft een band van ong. 26.7 cm breed en een diameter van ong. 78,7 cm.
Conclusie; bij scherp insturen zal de 31er band nét iets eerder het scherm raken.
Denk er ook aan dat de ene 31"de andere niet is.... Sommigen zijn groter dan 31"en vooral de breedte wil van merk tot merk nog wel eens verschillen!
Zelf had ik ook 265-75/15 onder mijn YJ, die liepen bij insturen niet aan tegen de spatborden, maar tegen de stabilisatorstang! Een kameraad koos pirelli scorpions 31x10.5 en die waren dus breder dan mijn banden! Hij moest de boutjes van de uitslagbegrenzing wat uitdraaien om problemen te voorkomen!
Ja, tuurlijk! Ik heb het in beide gevallen over gebruik van standaard velgen!
Ik wilde er alleen maar me aangeven, dat de 31x10.5 op papier smaller is dan de 265/75-15, maar dat de praktijk wel eens anders is... Bij Pedrie kan vervangen door 31ers het probleem met de aanlopende banden dus best vergroten, ipv verhelpen....
Heb vanmiddag de banden om laten zetten..
Was nog een aardige klus om ze uit te balanceren.(de garage had amper genoeg plakloodjes...)
Deze banden lopen nog evenveel aan als de 265/75 maar ziet er veel mooier uit.
We kwamen er wel achter dat mijn remblokken en L-schijf ÉÉÉÉRG op waren dus ik moet weer aan de slag om zondag veilig mee te kunnen rijden. dry.gif
Nog bedankt voor jullie antwoorden,
Pedrie
Pedrie
Als er zoveel lood op moet kan het best zijn dat je band/velg combinatie flink in onbalans is.
De volgende keer eens de band een kwarslag draaien t.o.v. de velg wil véél schelen.
