Beastie Geplaatst February 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 Hallo, Heeft iemand enig idee wat dit is? Het hangt sinds vandaag in ene los onder de auto. Het komt van af de voorkant en loopt volgens mij langs de automaatbak. De auto rijdt nog net zoals voor dat deze loshing, maar wil toch graag weten wat het is Geen idee wat dit moet zijn en waar het voor dient. Iemand een idee er lekt niets uit trouwens wat je ziet liggen is van olie verversen. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst February 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 kan je volgen waar het andere uiteinde heen gaat? en slang? of leiding? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beastie Geplaatst February 28, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 Voorzover ik kan zien komt het uit dit onderdeel en loopt het dus richting de voorkant van de auto Dit zit in het midden van de auto ( ja weet het ben a-technisch dus zeg het maar zo) Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst February 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 is dat niet het slangetje van je radiateur naar de oliebak of zoiets. het einde wat loshangt is het een soort van klik syteem of is het een tap net als een bout? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kees Geplaatst February 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 misschien de ontluchtingsslang van de tussenbak. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beastie Geplaatst February 28, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 Nee het is ggen tap het lijkt alsof er aan het uiteinde een slang overheen geschoven wordt, maar kan niets vinden wat loshangt en er op past. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst February 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 ergens beneden je radiateur is de aansluiting van het slangetje , het is een klik systeem. vermoed dat het is losgeschoten en het plastic het gat nog dicht houd.het is aan de binnenzijde dus de motorkant.rechtsonderin als ik me niet vergis Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beastie Geplaatst February 28, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 Zo lang is het slangetje niet om bij de radiateur te komen. Of moet er nog iets zijn? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst February 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 hmmm dan vind ik het vreemd ik ga ff zelf kijken onder mijn xj misschien dat ik je kan helpen ff voor de duidelijk heid is hij voor los of bij de automaat? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beastie Geplaatst February 28, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 Hij is los net naast de automaat Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst February 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 hmmm. tis donker kan weinig zien ook geen pretje als het sneeuwt en regent kijk er morgen ff naar goed je meters in de gaten houden als je rijdt en succes Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Wout Geplaatst February 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 net even onder de auto gekeken, het is de ontluchtings slang van de vooras ( moet rechts boven op het cardan gemonteerd zitten dus denkbeeldig schuin omhoog vanaf de as die van de tussenbak naar de vooras loopt ) andere zijde zit tussen de mapsensor en rembekrachtiger onder de motorkap met een wit onluchtingsklepje Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst February 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 Nee het is volgens mij gezien de lengte je ontluchtingsslang van je tussenbak.Deze zit boven op de tussenbak vlak naast de bevestiging van versnellingsbak/tussenbak. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beastie Geplaatst February 28, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 Ik ga morgen cq vandaag kijken welke van de 2 het is en proberen hem te bevestigen. By the way, qua rijden is er niets veranderd, niet in rijgedrag of abnormale geluiden, is dit normaal? kan er niets kapot zijn of zijn gegaan? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beastie Geplaatst February 28, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2006 Oh ja, Op de tussenbak zit ie gewoon bevestigd het is bij de automaatbak dat ie los hangt. kweet nie of het verschil maakt. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst March 1, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2006 Is er nou iets wat niet goed of niet werkt zover je kan merken ?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst March 1, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2006 Het is gewoon een ontluchting en daar zal je niets van merken dat hij loshangt. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst March 1, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2006 wordt alleen wat korter als je hem laat hangen Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beastie Geplaatst March 1, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2006 Ik kan niet vinden waar die nou op aangesloten moet worden,maar als ik dit zo lees hoeft het ook niet? Alles werkt naar behoren verder. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst March 1, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2006 is denk ik een teken van mannelijkheid net als bij stieren hebben ook afentoe wat onder hangen wat uitsteekt Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst March 1, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2006 Ik kan niet vinden waar die nou op aangesloten moet worden,maar als ik dit zo lees hoeft het ook niet?Alles werkt naar behoren verder. nee hoeft nergens op aangesloten te worden is een onluchtings slang dus gewoon weer vast klikken Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beastie Geplaatst March 1, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2006 vastklikken? WAAROP? ik zie niets Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beastie Geplaatst March 1, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2006 Het is al opgelost. Dank voor de reacties Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst March 1, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2006 Het is al opgelost.Dank voor de reacties Dat is mooi , maar wat was het nou ? En met deze vraag zijn we weer terug bij het begin van dit topic Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beastie Geplaatst March 1, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2006 Het was de ontluchtingsslang van de tussenbak. hij zit nu weer netjes vast. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
