Rieneke Geplaatst November 16, 2023 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2023 Hoi allen! Ik heb een aantal pagina's doorgezocht maar kon zo gauw niet een post vinden met een soortgelijk probleem. Stuur me een link als jullie deze wel hebben gevonden. Bij deze graag jullie advies: Op mijn Cherokee uit 94 heb ik net nieuwe schijfremmen + blokken gemonteerd. De schrijfremmen worden onwijs heet na kort rijden. Soms hoor je ook gepiep dat de blokken aanloppen op lage snelheid... Ik heb vervolgens de remklauwen in het vet gezet en de glijpinnen en rubbers vervangen. Nog steeds loopt hij aan... Ik zou er liever niet te lang mee doorrijden. Is het nodig om nieuwe remklauwen te monteren? Of is er nog een ander trucje? Alvast bedankt! Rieneke Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst November 16, 2023 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2023 Helaas, bekend probleem. Nieuwe klauwen is de enige oplossing. Reviseren heeft weinig zin omdat nieuwe klauwen niet duur zijn. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rieneke Geplaatst November 17, 2023 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 17, 2023 (bewerkt) Bedankt voor je reactie Siert. Toch is het vreemd dat de zuigers gewoon netjes terug bewegen en dus niet vastzitten. Ik wil graag begrijpen wat er dan nog meer mis kan zijn met de klauwen voor ik ze vervang. November 17, 2023 bewerkt door Rieneke Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
OIIIIIIIO Geplaatst November 17, 2023 Rapporteren Share Geplaatst November 17, 2023 Verkeerde maat remschijven? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 17, 2023 Rapporteren Share Geplaatst November 17, 2023 Na een paar keer remmen word de remklauw warm. Daardoor zet hij uit en loopt de zuiger een beetje aan, waardoor deze lastiger terug gaat. Met weer meer warmte tot en vastlopen tot gevolg. Na afkoelen is hij meestal weer los. Revisie is mogelijk, maar geen garantie voor succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rieneke Geplaatst November 19, 2023 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2023 Remschijven zijn de juiste maat, even gecheckt voor de zekerheid. Ik denk dat ik het nog klein weekje aankijk en dan maar remklauwen ga bestellen als er niks verandert... Bedankt voor het meedenken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Andre Sleeuwits Geplaatst February 1 Rapporteren Share Geplaatst February 1 Op 16/11/2023 om 3:26 PM zei Rieneke: Hoi allen! Ik heb een aantal pagina's doorgezocht maar kon zo gauw niet een post vinden met een soortgelijk probleem. Stuur me een link als jullie deze wel hebben gevonden. Bij deze graag jullie advies: Op mijn Cherokee uit 94 heb ik net nieuwe schijfremmen + blokken gemonteerd. De schrijfremmen worden onwijs heet na kort rijden. Soms hoor je ook gepiep dat de blokken aanloppen op lage snelheid... Ik heb vervolgens de remklauwen in het vet gezet en de glijpinnen en rubbers vervangen. Nog steeds loopt hij aan... Ik zou er liever niet te lang mee doorrijden. Is het nodig om nieuwe remklauwen te monteren? Of is er nog een ander trucje? Alvast bedankt! Rieneke Ik had het zelfde probleem, nieuwe zuigers en keerringen gemonteerd en het probleem was verholpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
