slecht starten
weer even geleden sinds een post, tijdje zonder problemen gereden maar nu het volgende:
moet primen om te starten. lang doorstarten. start wel altijd. bij 2 keer sleutel om start ie direct. ik heb er een meter aan gehangen die de eerste keer sleutel om 0 aangeeft, bij 2de keer altijd 45 psi. loopt vrij snel terug, binnen 5 minuten naar 0. als de motor loopt fluctueert de meter behoorlijk. heb een paar jaar geleden de pomp vervangen (Bosch), en de injectoren (standard, via Rock Auto). start op 98, rij normaal gesproken op gas.
is dit de fuel pressure regulator of een lekke injector?
wat verder opvalt is dat bij vollast er een trilling in de motor zit, zou dat er ook mee te maken kunnen hebben? te weinig druk op de leiding wellicht?
hoop dat jullie mij kunnen adviseren voordat ik mn oude injectoren (Mopar) schoonmaak en teruzet of een nieuwe pomp koop... :)
overigens wel net mn airco gefixt, zooo relaxt. maar dat is een ander topic...
