The Dijk Geplaatst August 31, 2019 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2019 Heren, Wrangler YJ loopt niet meer naar behoren. Start goed maar loopt onregelmatig, slaat af als de motor warm is tijdens het remmen of blijft te hoog stationair lopen. Afstellen van de choke levert ook geen verbeteringen op. Heb besloten de originele carburateur te gaan vervangen. Vraag is nu welke is beter om aan te schaffen. 1) The Weber 32/36 DGEV Of 2) The Weber 38 DGEV Voor beide types zijn er complete kits te koop geschikt voor de 4.2 liter YJ maar ik kan geen verschil vinden tussen deze twee. Iemand ervaring met een van deze Webers? Er wordt regelmatig gesproken over een Fuel pressure regulator. Welke zou dat moeten zijn. Ik zie het merk Holley wel eens voorbij komen. Zijn er andere merken kits die misschien beter zouden zijn? Alvast bedank voor de reacties. Gr. Nico.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 31, 2019 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2019 De 38 heb ik al jaren erop zitten, tot volle tevredenheid. Geen drukregelaar gebruikt, wel een T-stukje gemonteerd naar de retourleiding vlak voor de carburateur. Geen ervaring met de 32/3 6 hier. Dit is wat ze bij Weber er zelf over zeggen: http://www.redlineweber.com/html/application_guide/making_the_right_choice_32.htm Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Dijk Geplaatst September 2, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 2, 2019 Op 31/8/2019 om 8:57 PM zei Ab: De 38 heb ik al jaren erop zitten, tot volle tevredenheid. Geen drukregelaar gebruikt, wel een T-stukje gemonteerd naar de retourleiding vlak voor de carburateur. Geen ervaring met de 32/3 6 hier. Dit is wat ze bij Weber er zelf over zeggen: http://www.redlineweber.com/html/application_guide/making_the_right_choice_32.htm Dank je wel Ab voor de info. Heb de 38 inmiddels besteld. Ben benieuwd naar het verschil t.o.v. de oude carburateur. Wordt druk met klussen de komende tijd. Heb tevens een nieuw contact slot besteld, nieuwe ruitenwisser schakelaar en een nieuwe richting aanwijzer schakelaar. Ben dus nog wel even lekker bezig. gr. Nico Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Dijk Geplaatst September 14, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 14, 2019 Zit er op en lopen als een tiet... Thx... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst September 15, 2019 Rapporteren Share Geplaatst September 15, 2019 Waar heb je de carb besteld? heb je er een druk regelaar bij moeten steken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 15, 2019 Rapporteren Share Geplaatst September 15, 2019 19 uur geleden zei The Dijk: Zit er op en lopen als een tiet... Thx... 👍 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Dijk Geplaatst September 16, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2019 Op 15/9/2019 om 9:02 AM zei steven: Waar heb je de carb besteld? heb je er een druk regelaar bij moeten steken? Besteld op Ebay.com https://www.ebay.com/itm/271234276837 Voor ongeveer 375 euro met ruim 2 weken op de mat... Geen Druk regelaar gebruikt. Gr. Nico.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
