johnnylinders Geplaatst November 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2005 heeft iemand ook problemen gehad met , onder het rijden de rem vast liep?? wat kan dat zijn of is het een kwaaltje? het is van zelf overgegaan maar weet nog niet hoe dat kwam kan het in de rem cilinder liggen??? graag een andwoord hoop dat het maar een kleinigheidje is groeten johnny Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst November 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2005 ik heb het ook gehad bij de rechter voorrem van mijn '92 Wrangler. Ik kwam er pas achter toen ik hem kon ruiken en de rubbers gesmolten waren, ik heb aan beide kanten de remcilinders weer gangbaar gemaakt en nooit meer last van gehad Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ludo Geplaatst November 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2005 Ik heb toevallig gisteren met mijn wrangler ook een gevalletje vastgelopen remklauw gehad. ik had het een paar weken geleden ook al eens gehad, maar toen ging het vanzelf over. gisteren moest ik onderweg de klauw demonteren. ik ga hem maar kompleet vervangen denk ik. succes gr. Ludo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst November 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2005 De remklauw kan je ook makkelijk (zelf) reviseren, je goeft dus niet een volledige remklauw te kopen als de rest nog in orde is. Zo'n setje bestaat uit een nieuwe dichting, stofring en zuiger. Maar je kan die ook gewoon eens demonteren, reinigen en opnieuw monteren, heb ik vorig jaar gedaan met m'n CJ, en 't werkt nog steeds. zie link: http://users.pandora.be/geert.vanhoorickx/...liber/index.htm Groeten, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
johnnylinders Geplaatst November 7, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2005 ik heb contact gehad met b&s in tiel en ze zeiden dat een revisiesetje moeilijk erintezetten is omdat het warm is geworden kan beter een nieuwe remklauw erop zetten is ook nog sneller gedaan ik heb er nu twee nieuwe op gezet koste 121 euro ex perstuk hoopelijk is het nu verholpen groeten johnny Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst December 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2005 hoi, ik heb ook onlangs problemen gekregen aan de remmen en dan wel in die maat dat ze simpelweg niet meer remmen .. Mijn jeep uitgeleend aan een vriend en die beweerd dat hij maar eventjes is vergeten van de handrem te lossen.. Het zullen dus wss mijn achterremmen zijn.. raar dat ook het lichtje van de handrem blijft branden, zelfs met losgetrokken fiche aan de schakelaar onderaan!! de schoenen van een achterrem vervangen zal wss niet moeilijk zijn? mocht er al iemand moeilijkheden meegehad hebben zou je me die dan kunnen melden? dan kan ik er attend op zijn. ohja kan iemand verklaren waarom dat lichtje blijft branden zelfs na lostrekken van de fiche? thx en late kersgroeten laurent Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2005 Topickaper!! Dat lampje hangt ook aan je verschildrukschakelaar, onder je hoofdremcilinder. Wanneer je maat de achterremmen erg heet heeft laten worden, kan het zijn dat er een gasbel in de vloeistof is ontstaan. Dat verklaard dan meteen het erg slechte remmen! Eerst maar eens goed ontluchten dus! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst December 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2005 kan die gasbel er ook voor verantwoordelijk zijn dat hij met de handrem op soms nog durft verderlopen? handrem is toch mechanish met een kabel niet? of ook hydraulisch? btw sorry voor de kaping thx laurent Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2005 Hmm... die gasbel staat los van je parkeerrem... De remmen achter een keer goed reinigen en afstellen zal je probleem met de handrem waarschijnlijk verhelpen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
