Palm Geplaatst October 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2005 Hallo, Onze jeep uit '88 heeft de volgende kuur. Starten prima, weg rijden geen probleem. Maar laat je het gas los na zeg 20-50 meter dan stopt de motor er helemaal mee. Opnieuw starten geen probleem en dan doet hij het verder prima. Met deze klacht naar de dealer geweest en die heeft de smoorklep schoon gemaakt. Maar na 1 maand keert het probleem weer terug. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Groeten, Henk-Jan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2005 Even wat meer info: Je schrijft nu over een Jeep uit '88, maar in je gegevens staat een Cherokee uit '89 vermeld! Daar heb je overigens ook aangegeven dat het een "KJ" zou zijn, maar de Cherokee van '84 tot '01 is de "XJ", maar dat terzijde. Dus, hebben we het over de Cherokee, of heb je nog een andere Jeep waar dit probleem bij optreedt? En over welke motor beschikt de betreffende Jeep? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Palm Geplaatst October 28, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2005 Originally posted by 87wrangler@Oct 27 2005, 19:25 Je schrijft nu over een Jeep uit '88, maar in je gegevens staat een Cherokee uit '89 vermeld! Sorry, je hebt gelijk hij is uit '89. mijn zeilbootje is uit 88 maar die staat in een ander forum Daar heb je overigens ook aangegeven dat het een "KJ" zou zijn, maar de Cherokee van '84 tot '01 is de "XJ", maar dat terzijde. Met dank voor je aanvulling Dus, hebben we het over de Cherokee, of heb je nog een andere Jeep waar dit probleem bij optreedt? Nog niet !! En over welke motor beschikt de betreffende Jeep? 4.0L Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2005 Tja... m'n eerste gedachte: Stationair regeling niet ok! Op je inlaatspruitstuk, zo'n beetje onder de plaats waar de slang vanaf het le luchtfilter aangesloten zit, vind je de stelmotor: Die wil nog wel eens vervuilen! Reinigen met een beetje remmenreiniger schijnt nog wel eens te helpen..... Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst October 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2005 Die wil nog wel eens vervuilen! Reinigen met een beetje terpentina doet het ook, wel eerst even aftekenen met een kraspen hoe hij heeft gezeten want dan krijg je dezelfde afstelling terug. als je bij het ene boutje een krasje - zet vanaf de sensor naar het huis en aan het andere boutje twee krasjes = dan kun je hem ook mooi niet op zijn koppie monteren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2005 Goeie tip, JPR!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst October 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2005 hallo allemaal nou is mijn vraag ,lukt dat ook bij een xj uit 1992 en kan het ook zijn dat de lpg beter stationair gaat lopen of alleen de benzine groetjes fred Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2005 Hangt een beetje van je LPG systeem af. Bij modernere installatie's is de stationairregeling gewoon in bedrijf, en zal het je dus kunnen helpen! Begin jaren '90 is het omslagpunt daarin zo ongeveer.... En volgens mij is bij de HO motoren het oude systeem niet meer toegepast. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Palm Geplaatst October 31, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2005 Uhhh, in hoe verre kan het ermee te maken hebben dat er te weinig olie in de motor zat. ik heb er 5 liter bij moeten doen. Dat hou ik nu maar iedere week even bij. bedankt voor de overige tips. Henk-Jan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 31, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2005 5 LITER????? Da's bijna de hele carterinhoud! Maar in principe slaat je motor daar nog niet door af. Tenzij hij vastloopt natuurlijk.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst October 31, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2005 Originally posted by 87wrangler@Oct 31 2005, 12:38 5 LITER????? Da's bijna de hele carterinhoud! Maar in principe slaat je motor daar nog niet door af. Tenzij hij vastloopt natuurlijk.... <div align="right">← Of je motor is op die momenten al begonnen met aanlopen wegens te veel wrijving van binnen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst October 31, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2005 Kan iemand mij vertellen wat die stelmotor precies doet want bij mij was hij helemaal zwart aangeslagen en als de motor loopt en haal de electrische aansluiting ervan af gebeurt er niets klopt dit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 31, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2005 eigenlijk off-topic, maar vooruit.... Die stelt je stationair toerental bij. Afhangelijk van het gebuikte systeem ( stappenmotor of magneet) hoeft er niet altijd iets te gebeuren als je de stekker losneemt... Bij een magneet valt het toerental terug, bij een stappenmotor niet. Laat je auto maar eens stationair tegen een heuvel oplopen, dan zul je merken dat het toerental gelijkblijft, dat is het werk van de computer middels de stelmotor het toerental regelt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepie Geplaatst December 14, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2005 Dit probleem heb ik ook gehad met mijn Cherookee. Dit was mijn oplossing: Misschien helpt het? Kijk eens of je geen lek heb bij het spruitstuk. Losgetrild. kappotte spruitstukpakking. spruitstuk kappot. Groetjes Friso Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
