Sign in to follow this
DennisvanE
Start probleem
Hoi allemaal,
Sinds kort ben ik eigenaar van een Jeep Nekaf, helaas heeft deze ook sinds kort startproblemen.
In eerste instantie slaat de Jeep goed aan en reageert deze ook op het gas, na enkele seconden begint hij te pruttelen (zoals hoorbaar op de video).
Mochten jullie een idee hebben dan hoor ik het graag.
Groetjes Dennis
5021B5F4-1192-425E-A837-CE1402A3EB73.MOV
Share this post
Link to post
Zo te horen verzuipt ie, blijft er geen choke klep hangen? Zijn je bougies zwart en of nat? start alleen als je veel gas geeft? ruikt sterk naar brandstof ?
Share this post
Link to post
Daar lijkt het inderdaad op.
Ik start altijd met het handgas 1/3 uitgetrokken en volle choke. Als hij aanslaat gelijk de choke helemaal terug anders verzuipt hij.
Share this post
Link to post
14 uur geleden zei schneiders:
Alles wat je zegt klopt, bij volgas slaat hij alleen aan. Echter is de choke klep gewoon gangbaar.
Ook staat er na het starten een laagje benzine in de inlaat (luchtfilterslang en gasklephuis).
Edited by DennisvanE
Share this post
Link to post
Hij krijgt dus teveel brandstof, wat Siert opmerkt inderdaad de vlotter nakijken. Ik zou eens starten met de luchtfilterslang eraf. Dan kun je wellicht zien wat er fout gaat.
Wel opletten voor backfire als je gaat starten
Share this post
Link to post
Probeer eens te starten met de benzine kraan dicht. Als hij dan beter loopt dan is de vlotter het meest waarschijnlijk.
Edited by Thijs Adolfse
Type fout
Share this post
Link to post
Bedankt allemaal voor het meedenken en de bruikbare tips, hij loopt weer!
De vlotternaald bleef hangen, nadat we deze hadden vervangen nog een lekkere dag kunnen rondrijden.
Nogmaals dank,
Share this post
Link to post
Op ‎29‎-‎3‎-‎2018 om 7:42 PM zei DennisvanE:
Hoi allemaal,
Groetjes Dennis
weer een dennis nieuw op het forum
Share this post
Link to post
Het citeren van DennisvanE was niet de bedoeling, ik ben nieuw op het forum en moet het nog uit zien te vinden hoe het werkt ...ik wil me alleen maar introduceren..
wat overeenkomt zijn dezelfde problemen, net gekocht goed lopend en dan thuis het ding niet meer aan de gang krijgen, moeite met starten, moeite stationair draaien.
goede tips heb ik gelezen, vastzittende choke kabel , vervuilde carburateur, ik denk dat dat ook mijn problemen zijn . bougies er uit gehaald, zwart en vettig en vermoeide accu's ik heb nog wel wat op te lossen!
tips, tricks, waar ik passend gereedschap etc. kan krijgen zijn welkom! wie ben ik? DennisBroek (zo sta ik ook op Facebook) van beroep modelmaker/ vormgever/ decoratieschilder en zeer bekend met polyester "spul"
Edited by DennisBroek
Share this post
Link to post
