cherokaf Geplaatst May 16, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2017 Goededag, Jeep fanaten, Ik rij sinds 2011 jeep cherokee 2.8 crd 163 pk uit 2007 met heel veel plezier. Het volgende wat ik als sinds 2014 heb is dat ik met mijn caravan (hobby 540 - 1600kg) richting Duitsland bij Koblenz een temperatuur probleem heb. In de buurt van Koblenz op de E31/61 gaat het daar lang klimmend omhoog, waarbij de temperatuur gaat stijgen. (kachel aan, airco uit, overdrive off) even gaat de temperatuur wel zakken maar daarna toch gaat stijgen waardoor ik genoodzaakt ben om de auto aan de kant te zetten. beetje stijgen mag wel, maar niet het rood in. 2012/2013 zelfde route + caravan geen problemen gehad. 3 Duitse jeep dealers geweest en 2 in Nederland, hebben dus van alles gedaan/nagekeken radiateur doorgespoeld, metingen, etc. in Duitsland de visco vervangen (grote hoop dat dat het was) maar nee. Ben er zelf achter gekomen dat mijn thermostaat open bleef staan dus die heb ik al vervangen.(geen enkele dealer had dat gezien???) In Nederland rij regelmatig met een grote aanhanger 2500kg totaal geen problemen (is vlak hier). Nou wil ik mijn waterpomp, radiateur en koelmiddelreservoir dop vervangen. (kans dat er schoepjes in mijn waterpomp af zijn) Ik wil zelf de onderdelen kopen, maar qua prijs en merk zit er nogal verschil in. (duitsland scheelt het meer als de helft) iemand ervaring welk merk ik nou moet aanhouden, of andere suggestie wat met dit probleem te maken heeft Met vriendelijke groeten, Michael (jeep fanaat) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst May 16, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2017 Thermostaat is een veel voorkomend probleem op deze CRD's. Meestal blijven ze open staan, dan zouden ze juist warmlopen tegen moeten werken omdat die hem juist teveel koelt. Waterpomp vervangen gelijk de distributie meenemen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokaf Geplaatst May 17, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2017 8 uur geleden zei Masis: Thermostaat is een veel voorkomend probleem op deze CRD's. Meestal blijven ze open staan, dan zouden ze juist warmlopen tegen moeten werken omdat die hem juist teveel koelt. Waterpomp vervangen gelijk de distributie meenemen thanks Masis, Distributie was 10000 km geleden vervangen, wil nu daarom ook de radiateur dus meepakken, hij heeft nu 215,000 km gelopen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokaf Geplaatst May 19, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2017 Even nog een ander vraagje, als er een schoepje in de waterpomp afgebroken is, zit dat nog in de behuizing of ergens anders? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Deadeye Geplaatst June 11, 2017 Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2017 Probleem al kunnen oplossen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokaf Geplaatst June 19, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2017 Ik hoop het, maar vertrouw het nog niet. De dop waar je de koelvloeistof vult was niet meer goed, als hij zijn druk niet kwijt kan gaat de temperatuur omhoog.(logisch) Verschillende garages zeggen dat zolang de waterpomp water geeft is dat niet het probleem. Je kan het verder niet testen want ik heb het alleen in dit geval in Duitsland waar ik langdurig moet klimmen Hier in Nederland geen probleem rij regelmatig met zware aanhanger en caravan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst June 19, 2017 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2017 Een kapotte waterpomp kan best water rondpompen, maar de hoeveelheid water die rondgepompt wordt kan dan wel te weinig zijn om onder langdurige belasting de motor voldoende te koelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokaf Geplaatst June 19, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2017 Bedankt JeePee daarom was mijn vraag, waar blijft het schoepje wat misschien afgebroken is. (waterpomp is ok volgens verschillende garage's waaronder ook een jeep bedrijf) zit ook te denken dat mijn radiateur niet hellemaal 100 % is zie aan de de buitenkant geen bezonderheden, verschillende keren doorgespoeld) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokaf Geplaatst July 5, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2017 Heb nieuwe radiateur besteld en ga die van de week monteren, orginele 2,5 keer zo duur heb de nissens besteld. Nieuwe dop gekocht, wel de originele er zat geen originele daar staat 16 LBS op en de nieuwe 17 LBS Als dit gedaan is gaan we weer richting het zuiden en kijken wel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
