(Leen)Versterker gezocht tbv orig.radio GC'95
Nor
Wie o wie heeft een Infinity of ander merk versterker liggen of in gebruik, die werkt op de originele radio uit GC'95?
Je kan me enorm helpen rolleyes.gif en je hoeft niets te doen, let op;
Ik heb een groot audioprobleem in mijn auto; het geluid valt steeds weg met melding 'amp clip' op radiofront. Volgens div. specialisten, zoals audio-zaak en Jeep garage, kan het van alles zijn; o.a. draadbreuk (spontaan ontstaan??).
Waarschijnlijker is dat een zgn. eindtrap in mijn versterker kapot is, met dank aan dit forum.
Om dat nu zeker te weten wil ik heel graag even een klein testje uitvoeren met een 'donor' versterker. Als mijn installatie met jouw versterker weer goed speelt, dan weet ik zeker waar het probleem zit.
Het makkelijkste is omgeving Amsterdam of Utrecht, ergens anders is ook evt. ok.
Ik kom dan ergens naartoe, we wisselen de versterker (ligt onder de achterbank, =2 minuten werk), ik test mijn installatie 10 minuten met jouw versterker en dan wisselen we weer. Dat is alles.
Mijn type radio is; 5269488 / 6 presets / merk Chrysler (Alpine)
Mijn type versterker is; Infinity Gold 56008993, serie nr. 0005017. Ander merk dat werkt is natuurlijk ook goed.
THANKS!! Groet Nor
Was het maar waar dat ik er al achter was, de kapotte speaker was/is het helaas niet.
Het probleem is er nog steeds, ik heb onlangs met forum-Buffalo de versterker uitgewisseld maar natuurlijk was mijn versterker toen ook helemaal goed ( hoe toevallig en je zou dus echt denken dat er toch echt leven in zo'n auto zit...) dus konden we geen verschil meten. dry.gif
Ik ga nu binnenkort nog een forum-versterker proberen en dan maar hopen dat ik er wel achterkom. Zo niet, dan sloop ik de hele infinity troep eruit en hang ik er een andere radio in.
Als ik het heb gevonden dan laat ik het zeker weten,
Groet Nor
Originally posted by Nor@Oct 27 2005, 07:34
wat bedoel je met meer aan de hand? Ik neem aan dat je doelt op de waarschijnlijk defecte versterker en dat het niet alleen een kapotte speaker kan zijn? Of weet jij iets wat ik niet weet... wink.gif ?
<div align="right">
Dat bedoel ik ook Nor.
Die versterker.
Als er sluiting in de speaker heeft gezeten dan is de eind trap mogelijk defect.
Hoop dat je snel weer geluid hebt....maar het geluid van een Jeep motor is ook altijd mooi.
Als je versterker op dat moment goed is, dat is het inderdaad een slecht contact ergens.
En dat is nu just erg lastig om dat te vinden.Zit het in de versterker of heeft een draad klem gezeten?
Ik weet niet welke aansluitingen aan die versterker zit.Maar een gewone draagbare discman of zo,n kleine MP3 speler met een verloop plug (zelf snel te maken) kun je het snel testen.ten alle tijden.
Dus op het moment dat makament weer voor doet, en tijd hebt.
(ik neem aan dat de massa v/d versterker wel goed is ph34r.gif )
sucses  wink.gif <div align="right">
Kzou een nieuwe radio cd met MP3 en WMA nemen . zijn meestal ook zelf al 50/60 watt of meer .Misschien een idee wink.gif
  • 3 weeks later...
