Sign in to follow this
inny
Probleempje wisser achter ruit,
Hello,
Klein probleempje met de achter ruit wisser: hij doet het alleen als ik de knop doorduw naar de sproei stand zet, dan gaat ie een paar keer heen en weer..
geen idee waardoor dat kan komen.. de motor werkt (sproeien ook).
Iemand enig idee?
Groet Indro
Share this post
Link to post
Printplaat gaar ?
Ik weet niet hoe het bij de cherokee's zit, maar op de WJ zat er op de ruitenwisser unit een printplaatje met wat electronica.
Dit ding was overleden.
Haal 's de bekleding van je kofferklep en kijk daar maar eens naar.
Share this post
Link to post
Ik zou eerst even het schakelaartje uit elkaar halen en alle punten opnieuw solderen.
Share this post
Link to post
Je nummerplaat verlichting, binnen verlichting etc dat met de achterklep te maken heeft werkt verder prima? Er kan misschien ook een knik in de kabel zitten in de achterklep.
Er zit een kabelboom in rubber, als je ervoor staat met de klep open, links boven, die nog wel eens problemen geeft. Je kan het testen of dat het misschien is met de knop aan, en dan de kabelboom een beetje heen en weer trekken dat hij misschien aanspringt als er slecht contact is.
Share this post
Link to post
Thnx heren,
Ik ben net terug uit Le Mans, ik ga binnenkort de tips eens uitvoeren..
Groet Indro
p.s... foto uit Le Mans.. zo sta ik er tegenwoordig bij..
Edited by inny
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
