simba Geplaatst September 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2005 Kan iemand mij vertellen hoe ik op mijn GC 4.0i 1996 de foutcodes kan uitlezen. Op het Cherokee forum zag ik 3x contact aan in 5 sec. maar dat werkt bij mij niet. Mijn "check engine" lampje is overigens wel aanwezig en licht bij het rijden niet op. Thanks... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst September 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2005 Brandt "check engine" wel als je hem op contact zet. Heb je toevallig een startonderbreker, dan zou het 3 keer aan/uit wellicht niet werken. Was bij mij ook het geval, was een VDO Immobilizer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
simba Geplaatst September 26, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2005 Originally posted by Ogdak@Sep 26 2005, 19:56 Brandt "check engine" wel als je hem op contact zet. Heb je toevallig een startonderbreker, dan zou het 3 keer aan/uit wellicht niet werken. Was bij mij ook het geval, was een VDO Immobilizer. <div align="right">← Ja, het check engine lampje brand als ik het contact aanzet. Ook de startonderbreker schakel ik uit, net als bij normaal starten. Heb het net nog ff geprobeerd maar krijg nog steeds geen codes door... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandZJ Geplaatst September 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2005 Die codes verschijnen op de display van de digitale KM-teller. Heel makkelijk, niks geen knipperende lampjes meer tellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst September 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2005 tja, bij mijn GC is het gewoon aan uit aan uit aan en wachten maar.... wel de check engine lampje overigens en geen codes op de digitale display? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst September 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2005 Bij mijn XJ werkt het als volgt: contact aan, startonderbreker uitschakelen en dan VIJF keer uit en weer aan. De laatste keer wel het contact aan laten staan natuurlijk....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
simba Geplaatst September 27, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2005 Originally posted by Newbe@Sep 27 2005, 08:07 Bij mijn XJ werkt het als volgt: contact aan, startonderbreker uitschakelen en dan VIJF keer uit en weer aan. De laatste keer wel het contact aan laten staan natuurlijk....... <div align="right">← Dit werkte inderdaad, en de code kwam op de kilometerteller, Code 21 dus toch de Oxygene sensor. Ik neem aan dat dat hetzelfde is als de lambdasonde. Ik ga direct met het Haynes boek ernaast en een multi-meter kijken of de sonde inderdaad stuk is of (hopelijk) een slechte draad verbinding. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The_jupiler Geplaatst September 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2005 Voor het uitlezen van de codes + de betekenis van de codes http://users.pandora.be/the_jupiler/foutcodes.htm Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
simba Geplaatst September 27, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2005 Originally posted by The_jupiler@Sep 27 2005, 20:44 Voor het uitlezen van de codes + de betekenis van de codes http://users.pandora.be/the_jupiler/foutcodes.htm <div align="right">← Vanmiddag de lambdasonde gecontroleerd met een voltmeter en inderdaad, kapot... Heb inmiddels een nieuwe erin en voila, code 21 weg en de motor draait weer als een speer op benzine. Nu nog ff LPG af laten stellen en dan is dit probleem weer uit de wereld... Thanks.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandZJ Geplaatst September 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2005 Wat zijn de kosten van zo'n sonde en waar kan ik 'm ergens vinden ( in de auto bedoel ik natuurlijk ) Ik zag in een ander topic dat je een universele sonde hebt gekocht. Waar haal je die en is die makkelijk te monteren? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
simba Geplaatst September 28, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2005 Originally posted by GrandZJ@Sep 28 2005, 14:15 Wat zijn de kosten van zo'n sonde en waar kan ik 'm ergens vinden ( in de auto bedoel ik natuurlijk ) Ik zag in een ander topic dat je een universele sonde hebt gekocht. Waar haal je die en is die makkelijk te monteren? <div align="right">← De universele sonde kun je denk ik bij vele automaterialen zaken bestellen. Ik heb een "Intermotor" 4 draads universeel genomen. Ik betaalde 80 euri incl. de BTW. In Tiel rekenen ze 108 euri exclusief de BTW en ik geloof dat origineel Jeep of Mopar iets van 150,- excl. kost. De sonde zit bij mij (6 cylinder 4.0i) op het uitlaatspruitstuk net voordat ie naar de uitlaat zelf gaat. Als je het linker voorwiel gedemonteerd heb, kijk je er zo tegenaan. Het enige wat je met zo'n universele moet doen is de draad van de nieuwe sonde verbinden met de oude draad naar de stekkerverbinding. Het zijn 4 kleuren, wit-wit-zwart-grijs dus dat kan al niet missen. In je katalysator zit er ook een maar deze schijnt zelden kapot te gaan. Bovendien genereert die ook geen foutcodes, de eerste wel... demontage tip, spuit de oude sonde eerst een paar keer in met kruipolie en laat een nachtje weken. Laat daarna de motor 2 minuten stationair lopen om de pijp op te warmen, knip de draden net achter de oude sonde door en zet een goede kwaliteit ringsleutel op de oude sonde om hem los te draaien. Op LPG merk ik niet veel verschil, behalve dan dat de CO waardes e.d. nu wel goed zijn en hij zal wel zuiniger lopen maar op benzine leek het wel of ik een pk of 30 erbij heb gekregen... Succes... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandZJ Geplaatst September 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2005 Dan zal ik er ook eens werk van gaan maken, krijg nl. ook dezelfde melding. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
