jeroen83 Geplaatst November 26, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2015 Van mijn gc uit 2004 werkt het elektra en de cv niet meer. Als ik op het knopje van de afstandbediening druk gaat alles open/dicht behalve van de linker voordeur, de spiegels ramen centrale vergrendeling niets werkt. Is hier een centrale zekering voor? Kabelboom lijkt in orde, maar daar heb ik nog niet echt specifiek naar kunnen kijken omdat ik op mn werk zit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 26, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2015 Kabelboom lijkt in orde, maar daar heb ik nog niet echt specifiek naar kunnen kijken omdat ik op mn werk zit. Hoogstwaarschijnlijk toch een kabelbreuk, vooral het gedeelte wat door het rubber tussen de deur en de body gaat is daar gevoelig voor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst November 26, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2015 Ik zal hier morgen met daglicht eens naar kijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst November 26, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2015 net even snel gekeken, zit inderdaad in de zwarte massadraad. Hoe krijg ik dit blok uit de deur, zal wel ergens geklikt zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst November 26, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2015 zo gefixed, even de bedrading teruggetrokken via de opening in het scherm, dit werkt toch wat makkelijker. Even de zwarte draad met een sokje die je met een tang dicht moet knijpen verbonden en alles werkt weer. Hoop dat die het houd. Een soldeer verbinding met een krimpkous is natuurlijk mooier, maar daar had ik nu even geen tijd voor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 26, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2015 zo gefixed, even de bedrading teruggetrokken via de opening in het scherm, dit werkt toch wat makkelijker. Even de zwarte draad met een sokje die je met een tang dicht moet knijpen verbonden en alles werkt weer. Hoop dat die het houd. Een soldeer verbinding met een krimpkous is natuurlijk mooier, maar daar had ik nu even geen tijd voor. Dat is inderdaad leuk als een tijdelijke oplossing, maar ik zou toch echt de moeite nemen om het netjes te solderen. Mooiste is om er een stuk draad tussen te solderen, dat hij iets verlengd wordt. Als je dat niet doet en gewoon soldeert, wordt hij namelijk iets korter (als enige kabel uit de boom), en de kans is groot dat hij dan weer breekt. Been there, done that. Zo'n sok met tang is mooi, totdat hij midden in de winter na het stappen uit het sokje schiet en je daardoor je raampje midden in de nacht niet meer omhoog krijgt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst November 26, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2015 Hahaha ja klopt. zodra ik de tijd heb zal ik hem even "christelijk" solderen met een extra stukje draad en daaromheen een krimpkous. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst November 27, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2015 Nu heb ik vandaag 2 dingen bijgeleerd, en het is pas 8:30... 1) Heb ik van het electronicaforum: het begrip 'achteruitrepareren', dit is wanneer je iets dat werkt gaat repareren tot het defect is 2) 'christelijk' solderen.... : Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vette73 Geplaatst November 27, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2015 Nu heb ik vandaag 2 dingen bijgeleerd, en het is pas 8:30... 1) Heb ik van het electronicaforum: het begrip 'achteruitrepareren', dit is wanneer je iets dat werkt gaat repareren tot het defect is 2) 'christelijk' solderen.... : Bij dat 'achteruitrepareren' kan ik mij iets voorstellen. Bij 'christelijk' solderen heb ik nog geen beeld Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst November 27, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2015 Hahaha dat is Rotterdams, om het gewoon netjes te doen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst November 27, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2015 Achteruit repareren heb ik ook al gedaan.... The saying "if it ain't broke, don't fix it..." heb ik al toch een paar keer met schaamrood op de wangen moeten ervaren.... Denk dat Murphy daar voor iets tussen zit.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jurjen Geplaatst February 14, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 14, 2016 nou, de uitdrukking om iets 'christelijk' te doen is niet puur Rotterdams. ik kom oorspronkelijk uit die mooie stad agtuh de duinuh en ik ken 'm ook hoor.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
