mvd1968 Geplaatst June 21, 2015 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2015 Wil upgraden naar een electronische onsteking. Mijn huidige ontsteking is een oudje, er zit een tag plaatje op met een vaag nummer. Ook gelijk nieuwe kabels en een bobineWat adviseren jullie me? Ik rij voornamelijk LPG Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mike m Geplaatst June 21, 2015 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2015 ik heb in mijn yj sinds kort ook een hei ontsteking zitten en hij loopt echt erg mooi en regelmatig weliswaar geen gasinstalatie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mvd1968 Geplaatst June 21, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2015 Ik heb een motormodule erin zitten, die is volgens mij alleen nergens op aangesloten qua sensors. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 21, 2015 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2015 Zoiets? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mvd1968 Geplaatst June 21, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2015 It links onder de motorkap.dit is de ecu toch? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 22, 2015 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2015 Dat is de ontstekingsmodule, die zal het nog wel doen, anders loopt je motor niet. Ik heb zelf trouwens een HEI gemonteerd op m'n 258. -klik- 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mvd1968 Geplaatst June 22, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2015 Moet ik nog wat speciaals doen omdat ik op lpg rij? Speciale bougies of instellingen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst June 22, 2015 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2015 Er zijn speciale LPG bougies maar die zijn niet noodzakelijk. De afstand van de electroden is bij LPG wel kleiner 0,7mm maar ook niet perse noodzakelijk. Dat is omdat LPG moeilijker ontsteekt. http://www.autogasinfo.nl/lpg-onderdelen/lpg-bougies.html Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mvd1968 Geplaatst June 22, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2015 (bewerkt) Ok bedankt allemaal. Heb ondertussen een set gevonden, aansluiten van de HEI is toch redelijk simpel? Ik las op het USA forum dat zij een relais gebruiken om de HEI van spanning te voorzien? Over de bougies, welk merk/type kan ik het beste nemen? Prijsverschil tussen de LPG bougies en normale is best aardig. Ga ik die speciale bougies merken of is het onzin en zonden van de poen? June 22, 2015 bewerkt door mvd1968 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst June 22, 2015 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2015 Daar zijn de meningen over verdeeld. De Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mvd1968 Geplaatst June 23, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2015 Hij zit erin. Gelijk de bekabeling opgeruimd en gebundeld. Alles werkt weer. Morgen de HEI aansluiten via een relais en dan goed op tijd zetten. Zit er verschil tussen op tijd zetten voor lpg en benzine en war kan ik de waardes vinden? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
