steven Geplaatst July 15, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2014 Jeepers, Heeft er iemand al eens een dana 44 van een wagoneer aangepast naar cj steek? Wil deze winter een andere vooras gaan inbouwen. Achter heb ik een dana 60 met 5*5,5 Ik weet dat ik mijn cj dana 30 outers zou kunnen gebruiken en dan enkel de buitenste steekassen moet aanpassen. Ik heb echter al een stapel wagoneer steekassen liggen dus zou deze willen gebruiken. Op diverse fora heb ik de topics gelezen: remschijf van ford, spindle van chevy, lager nr# van napa, .... probleem is dat die parts hier veel moeilijker te vinden zijn. Heb ook een firma gevonden die een ombouwkit aanbiedt maar deze versturen niet buiten de VS (denken daar nog steeds dat de wereld stopt aan hun grens denk ik...?) Alle suggesties zijn welkom... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst July 15, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2014 Heb ook een firma gevonden die een ombouwkit aanbiedt maar deze versturen niet buiten de VS Al eens aan usa2you of shipitto of usa2ned gedacht ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst July 15, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2014 Neen eigenlijk niet, ga dat zeker eens bekijken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst July 15, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2014 Al aan Scout spulletjes gedacht? Siert. heb nog bakken vol met oude zooi.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst July 15, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2014 Al aan Scout spulletjes gedacht? Siert. heb nog bakken vol met oude zooi.... Siert, ja heb ik aan gedacht. Probleem is dat ik nu al een aantal extra Outer Axle shifts heb o.a. Set van yukon en die kan ik dan niet meer gebruiken... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
throttle happy Geplaatst July 16, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2014 Mischien een stomme sugestie maar bij mij in de geburen zit een jeep liefhebber die Mahindra's opkoopt waarvan hij de mekaniek gebruikt om in Willy's jeepjes te gebruiken...daar zijn ook Mahindra's met dana 44 voorassen maar wel met gesloten bollen in plaats van open knukkels...mischien zijn er delen bruikbaar van? En anders de redneck-toer op he': uw 6gaats koppen hermaken naar 5gaats... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst July 16, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2014 @ throttle heb ik ook al naar gekeken.... helaas geen optie toch bedankt voor de tip.... De goedkoopste oplossing (voorlopig) lijkt me om met 2 verschillende velgen voor en achter te rijden en te zorgen dat ik een adapter/spacer bij heb zodat ik in geval van nood mijn reservewiel kan gebruiken.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
throttle happy Geplaatst July 16, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2014 En wat ik voorstelde om de naven van de as te halen en ze bij een frezer op 5gaats patroon te laten boren? Het enige probleem is dan waneer je ooit nieuwe remschijven moet zetten , je opnieuw het boutpatroon moet veranderen naar 5 gaats... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst July 17, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2014 En wat ik voorstelde om de naven van de as te halen en ze bij een frezer op 5gaats patroon te laten boren? Het enige probleem is dan waneer je ooit nieuwe remschijven moet zetten , je opnieuw het boutpatroon moet veranderen naar 5 gaats... daar moet ik mij nog eens in verdiepen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
