gert Geplaatst June 3, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2014 ik heb aan de kant van de tussenbak op beide assen dubbele kruiskoppelingen zonder smeernippel, hoe moeten die gesmeerd worden? jeep cj7. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 3, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2014 Niet. Wil je ze smeren: Het eenvoudigste is vervangen voor smeerbare kruisjes.. weet je meteen zeker dat het goed zit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gert Geplaatst June 4, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2014 bedankt voor je antwoord. waarom ziiten daar dubbele, terwijl er aan de andere kant enkele zitten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst June 4, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2014 bedankt voor je antwoord.waarom ziiten daar dubbele, terwijl er aan de andere kant enkele zitten? Dit heeft te maken met de hoek die je as kan maken t.o.v. de bak. ALs je de auto verhoogd, dan word de hoek tussen bak en as groter. Zou je een aandrijfas gebruiken met aan beide kanten een enkel kruisje, dan gaat het hele zwikkie wringen en gaat er op de duur van alles stuk. Door nu aan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PepijnS Geplaatst June 4, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2014 Als je er smeerbare kruisjes opzet dan is het misschien ook handig als je meteen een smeerbare centerball erop zet. Bij de dubbele koppeling bij mijn TJ was die niet smeerbaar en uiteindelijk kapot gegaan. Deze zou je dan nodig hebben volgens mij: http://www.quadratec.com/products/52425_0016.htm Ik zie dat ik de foto's verplaatst heb maar er staan er nog 2 onderaan van dit onderdeel dat bij de mijne kapot was en zorgde voor schril metalig gegier bij het rijden. Heb nu een Tom Woods as waarbij die koppeling ook smeerbaar is. http://www.jeepforum.nl/topic/27329-angry-sparrows-aandrijfas-achter-kruisjes-of-diffbak/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
