schneiders Geplaatst November 23, 2013 Rapporteren Share Geplaatst November 23, 2013 Vandaag bezig geweest met de 2.5 TJ van 97. Als sloper gekocht, toch maar eens gekeken hoe het blok loopt. Accu erin, startmotor erin starten en lopen. Slaat gelijk goed aan, laat ik hem staan en geef gas loopt prima ook met warme motor. Ga ik echter rijden, dan begint hij slecht te lopen horten en stoten, raar lopen alsof hij op 3 clinders loopt. Alle dingetjes nagekeken, kabels verdelerkap en rotor had ik al vervangen. Iemand een idee waar te zoeken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 23, 2013 Rapporteren Share Geplaatst November 23, 2013 Foutcodes? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
emielelzerman Geplaatst November 24, 2013 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2013 Brandstofpomp? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst November 24, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2013 De brandstofdruk is goed, al was dat een van de dingen waar ik ook aan heb gedacht. Het is weer even wennen aan de computer en alle sensoren als je een poosje met een amc 360 bezig bent geweest. Ab gaf aan foutcodes, dus ik bedacht me dat ik de computer nog niet had gereset. Hij heeft lang stilgestaan zonder goede accu en is een paar keer opgestart om te verzetten. Dus accupolen tegen elkaar met contact aan, contact uit, accupolen er weer op, contact aan, lichtschakelaar aan, uit, contact uit en starten( deze procedure heb ik op een americaans forum gelezen). Heb hem net even warm gereden en de problemen bleven uit, check engine blijft ook uit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
