Jeroen dw Geplaatst October 18, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2013 Jeepers, dringende vraag... Ik ben al een week bezig met het installeren van nieuwe ring and pinion verhouding in mijn Cherokee XJ '96. Nu de vooras is (al zeg ik het zelf) perfect afgesteld. Nu met de achteras heb ik een probleem (zit een arb in). Ik krijg het patroon niet goed, mijn pinion moet dieper (naar het diff toe). Als ik dit doe komt er teveel lager druk, pinion loopt stroef op de lagers... Dus ik zit wat vast, volgens het patroon moet hij naar binnen, maar dan draait hij niet meer goed... Iemand ervaring? Ik heb al geprobeerd het diff dichter naar de pinion te plaatsen, maar dit is niet voldoende (ik moet natuurlijk backlash over houden). Iemand raad? Hij moet af voor Budel natuurlijk!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst October 18, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2013 Komt de pinion niet op de omtrek van de arb te zitten? Heb ooit eens ergens gelezen (denk een arb installatiegids) dat dit kan gebeuren. Dan moet er van de uitstekende kop van de pinion iets afgeslepen worden... Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeroen dw Geplaatst October 18, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2013 Dat is echt moeilijk waar te nemen natuurlijk, je kan dit niet zien... Ik zie geen krassen op de arb, zal proberen iets tussen te steken (stukje papier ofzo)... Maar de pinion loopt stroef, ookal zit het arb (met ring) er niet in... Dus wanneer hij vrij draait loopt hij nogaltijd stroef als ik hem dieper steek. Het lastige is bij een dana 35 dat je maar op Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst October 18, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2013 Je hebt hoop ik nieuwe lagers? Tijdens het uitshimmen heb je nog geen nieuwe persbus op de pinion en stel je de lager voorspanning af met een draaimoment meter? Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeroen dw Geplaatst October 21, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2013 Oke, ik zat op het verkeerde pad.. Ik mijn differentieel moest richting het differentieel Alles zit goed in elkaar, hopelijk bewijzen mijn "sleutelkunsten" zich in budel! Tot dan!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
