thezeeuw Geplaatst August 21, 2013 Rapporteren Share Geplaatst August 21, 2013 Ik lees in de onderhoudsschemas dat er een PCV-klep gecontroleerd/vervangen moet worden, oa bij 48k. Nu ben ik er vrij zeker van dat dat niet is gebeurd destijds. Waar vind ik dit ding, hoe controleer ik de werking ervan, hoe evt vervangen, en wat zijn ongeveer de kosten? Alle hulp welkom! Groets, Marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst August 21, 2013 Rapporteren Share Geplaatst August 21, 2013 hoi beetje meer info over type motor bij amc 360 zit ie achter op de manifold bij schutbord is gewoon een stukje pijp met een balletje dat zorgt dat de motor dampen en evt overdruk het blok kan verlaten loopt meestal naar de carb op een zuigende poort scoob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst August 21, 2013 Rapporteren Share Geplaatst August 21, 2013 hoibeetje meer info over type motor bij amc 360 zit ie achter op de manifold bij schutbord is gewoon een stukje pijp met een balletje dat zorgt dat de motor dampen en evt overdruk het blok kan verlaten loopt meestal naar de carb op een zuigende poort scoob Carburateur op een liberty?? Bij een 3.7 V6 zit de pcv klep op de olievullerbuis. Vaak is even de klep reinigen voldoende (het balletje in de klep moet vrij kunnen bewegen en de slang mag niet verstopt zitten) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst August 22, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2013 Betreft idd 3.7 V6 AT. Ga es ff zoeken op de olievullerbuis. Kun je dat ding er gewoon zonder probleem afhalen, schoonmaken (perslucht?), en weer terugplaatsen? Groets, Marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst August 23, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2013 gevonden en lijkt eitje...ik lees dat voor terugplaatsen de o-ring een laagje wd-40 moet hebben...kan dat geen kwaad? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst August 28, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2013 heb eens wat bedrijven (dealers en niet-dealers) gebeld voor prijsinfo: slechts 1 bedrijf heeft het over een euro of 20, de rest zit allemaal tussen de 100 en de 200 euro (citaat: is inclusief montage hoor). Wat montage betreft lijkt me dat het meeste werk/tijd zit in het openen en sluiten van de motorkap. Google weet me verder te vertellen dat zo'n ding ongeveer tussen de 4 en 15 dollar moet kosten. 6 tot 10 dollar verzending drbij, en dan klopt die 20 euro wellicht aardig. Echt schrikken doe ik echter bij de andere prijsopgaves! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst August 28, 2013 Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2013 Ahja, die moeten ook hun boterham verdienen h Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
