paulv Geplaatst March 19, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2013 ik ben net klaar met het restaureren van mijn 86er wrangler.. er zat een standaard 4.2 in met 32"banden en 3.08 gearing (traag maar OK) ik heb nu een stroker met ongeveer 260 pk . en assen van een 1993 wrangler (ik dacht met een standaard 3.55 gearing,niet helemaal zeker) De motor wil als een gek, maar komt niet echt op toeren door de banden/gearing. ik had gehoopt op wat verbetering ivm aanpassing 3.08 naar 3.55. maar dit is niet echt het geval.. hebben alle 1993 4.0 jeeps 3.55 gearing ???? ik zit te denken om assen van een 2.5 liter met 4.11 gearing te monteren..?! (deze kan ik denk ik zo omzetten?!) De jeep is helemaal gerestaureerd en gaat absoluut niet in het terrein gebruikt worden !!(daar hebben we een andere jeep voor !) is dit een goed idee?? wat is wijsheid?? alvast bedankt Paul Milsbeek Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst March 19, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2013 Ik heb toen van mijn 2.5 met de 4.10 overbrenging een 4.0 HO gemaakt en dat gaat super zowel op de weg als in het terrein. Wat ik mij meer afvraag is of die standaard assen sterk genoeg zijn voor al die pk's ook al gebruik je hem niet in het terrein. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst March 19, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2013 Hier is de wijsheid http://www.grimmjeeper.com/gears.html Plug in je nummers en vind uit wat toerental je de motor wil laten draaien op de snelweg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 20, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2013 ik ben net klaar met het restaureren van mijn 86er wrangler..er zat een standaard 4.2 in met 32"banden en 3.08 gearing (traag maar OK) ik heb nu een stroker met ongeveer 260 pk . en assen van een 1993 wrangler (ik dacht met een standaard 3.55 gearing,niet helemaal zeker) De motor wil als een gek, maar komt niet echt op toeren door de banden/gearing. ik had gehoopt op wat verbetering ivm aanpassing 3.08 naar 3.55. maar dit is niet echt het geval.. hebben alle 1993 4.0 jeeps 3.55 gearing ???? ik zit te denken om assen van een 2.5 liter met 4.11 gearing te monteren..?! (deze kan ik denk ik zo omzetten?!) De jeep is helemaal gerestaureerd en gaat absoluut niet in het terrein gebruikt worden !!(daar hebben we een andere jeep voor !) is dit een goed idee?? wat is wijsheid?? alvast bedankt Paul Milsbeek Een 4.11 R&P in je assen met een stroker motor zal geen problemen geven voor de motor. Afhankelijk van je manier van rijden kan de rest wel een probleem gaan geven op den duur. Met een 4.11 overbrenging ga je dus sneller accelereren wat ervoor kan zorgen dat andere zaken eerder kapot kunnen gaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst March 20, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2013 Zitten er nog steeds dezelfde banden onder? Met die 32" banden, 3.55 gearing en 260 PK moet ie echt wel van de plaats komen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roo4JK Geplaatst March 25, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2013 Hier is de wijsheidhttp://www.grimmjeeper.com/gears.html Plug in je nummers en vind uit wat toerental je de motor wil laten draaien op de snelweg. AW12345, Bedankt voor deze link, ziet goed uit !! Super als je twijfelt welke regear voor jou de beste is. Paul V, Succes met het laatste deel van de restauratie van je Wrangler en nog veel Jeep plezier !! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
