cherokee-zj-diesel Geplaatst March 2, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2013 hallo, ik heb hier nog een cherokee xj met een 2.1 diesel erin staan, nu vroeg ik me af als vele onderdelen daarvan verwisselbaar zijn met men wrangler 4.0yj? ik bedoel zoals de remmen, servopomp, stuurhuis (want die begint te lekken bij mij) slave cillinder, steekassen?, diffs, versnellingsbak? of is die zwakker? enz... mocht het meeste kunnen passen dan zou ik die gaan afbreken voor onderdelen, indien weinig gaat hij waarschijnlijk de verkoop in. mvg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2013 Veel zaken zijn uitwisselbaar met een YJ, net als bij een benzine XJ Maar zaken als de servopomp van de stuurbekrachtiger kunnen afwijken. De bak is in principe gelijk, maar het koppelinghuis kan wel afwijken. Je moet je afvragen of het niet verstandiger is om de XJ compleet te verkopen... Als 'ie nog 1000 euro op kan brengen, zou ik daar voor kiezen, denk ik.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst March 10, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2013 Veel zaken zijn uitwisselbaar met een YJ, net als bij een benzine XJMaar zaken als de servopomp van de stuurbekrachtiger kunnen afwijken. De bak is in principe gelijk, maar het koppelinghuis kan wel afwijken. Je moet je afvragen of het niet verstandiger is om de XJ compleet te verkopen... Als 'ie nog 1000 euro op kan brengen, zou ik daar voor kiezen, denk ik.. Bak is een AX5 met bolt pattern voor de Renault motor. Gaat dus niet zonder meer passen. Je junt je overigens ook afvragen of je die bak wel in je Wrangler wil hebben. De AX5 is niet de sterkste bak. De tussenbak van de XJ kun je alleen achter de AX5 gebruiken want de AX15 van de Wrangler heeft een andere input. De steekassen van de vooras wijken af omdat de Cherokee geen vacuumdisconnect heeft. Of de achterste steekasssen passen hangt er vanaf wat er voor een as onder de Wrangler zit (met of zonder C-clips). Er zitten zo hier en daar dus wel wat verschilletjes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2013 Ik wist niet dat er een AX5 achter de 2.1TD zat... Die wil je inderdaad niet achter je 4.0, ook al zou het passen... Het maakt mijn laatste regel alleen maar meer van toepassing.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee-zj-diesel Geplaatst March 17, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 17, 2013 heb er ondertussen al de achterste steekas van gebruikt doordat de huidige het terug begeven had en de remschoenen en blokken ook deze zaten er maar net op. ga hem dus uit elkaar halen voor onderdelen, de onderdelen die ik kan gebruiken hou ik en de rest gaat de verkoop in, had die normaal gekocht als 2de wagen maar had bij de aankoop wat beter moeten kijken, deze is namelijk behoorlijk rot onderaan eigen fout en spijtig maja.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
