Weet Iemand Of Dit Past
robert
hallo jeepers
ik heb een wrangler yj bwj 1988 nu ben ik opzoek naar een snorkel gewoon omdat ik dit mooi vindt uitzien en beter is voor de motor.
ik kwam deze tegen op marktplaats voor een goede prijs zie foto's.
ik kan echter op internet geen info vinden over deze super wader snorkel,ik heb wel de nodige afbeeldingen gezien waarop ik denk dat het deze snorkel is echter zit deze dan op een jeep cherokee xj.
dus ik denk zelf dat het niet gaat passen en uitzien ofwel na heel veel aanpassen.
post-2715-0-53027300-1357988203_thumb.jp
post-2715-0-70694200-1357988219_thumb.jp
Hallo,
Aangezien deze verkoper voor de rest alleen spullen voor de cherokee verkoopt, neem ik aan dat de snorkel ook bedoeld is voor de cherokee XJ. http://www.marktplaats.nl/verkopers/2697880.html
Dus dat gaat niet passen op je YJ.
Ik zou hier ff kijken: http://www.4x4sintannaland.nl/index.php?dispatch=categories.view&category_id=215
Succes.
Gr. Emiel.
Heb ook in die handel gezeten, wat Sint Annaland verkoopt is goed spul.
TJ/YJ is makkelijk passend te maken, enige verschil is dat het luchtfilterhuis aan de andere kant zit. Gewoon een slang trekken door de motorruimte en hij past!
Ik heb ook al gezien dat de verkoper xj spullen verkoopt dus vermoede al dat het niet ging passen.
Heb de verkoper een mailt gestuurd en gevraagd op welke auto het zat.reactie erop gehad en ja,zat op een xj dus past hij niet op mijn yj.
Hallo,
Succes.
Gr. Emiel.
Mijn oog was ook gevallen voor die van sint annaland ook de prijs valt me reuze mee.
Ik heb dan wel een yj maar niet meer de orginele blok,ik ben nog aan het zoeken welke er precies in ligt.
Als ik foto's bekijk via google dan zou ik zeggen dat het een chevy 350 shortblok V8 is en mijn open lucht filter die zit rechtstreeks op de carburateur dus een snorkel van een tj zou geen probleem mogen geven
Prima spul hoor bij 4x4 Sint Annaland en een super service.
Gewoon even mailen of bellen naar Harry of Pascal dan weet je hoe of wat.
Ik heb een mailtje gestuurd naar harry en pascal en direct antwoord gekregen.
Ze hebben een snorkel voor een yj maar het is het model voor een tj rechts aansluiten dus.
Even kijken hoe ik ga weg komen met de accu en vacuum tank.
vandaag nog een beetje rond gespeurd op marktplaats,en wat denk je jeepservice heeft een gebruikte liggen wel rechtse montage.
maar maakt mij niks uit aanpassen moet ik toch met mijn chevy blok omdat daar het open luchtfilter boven op de carburateur zit net als bij de YJ- 4.2 l versie
hier is de link van de betreffende snorkel:http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/jeep-onderdelen/m632340424-safari-snorkel-montage-rechts.html?c=3c1f5dcc18d02a99040ca8de656940d2&previousPage=lr
  • 8 months later...
