charlie Geplaatst December 26, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2012 (bewerkt) De vulplug van mijn tussenbak blijkt zo strak vastgezet dan ik deze niet meer met een inbus los krijg. De inbus is compleet rond geslagen, en de bout zit nog zo vast als een huis. Hier nog iemand tips, ook voor een nieuwe plug als deze er toch uit is gekomen? December 26, 2012 bewerkt door charlie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 26, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2012 Beetje warm maken, dan wordt de vloeibare afdichting zacht. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst December 26, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2012 Ab, bij mij is het niet alleen een plug zoals op de achteras nog wel gebruikt wordt. Het is een binnenzeskant welke in de bak gedraaid zit. Kan het wel proberen, maar blijf met het feit zitten dat de zeskant ondertussen niet meer sluitend is voor een inbus maar zo goed als rond is geworden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst December 26, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2012 Ab, bij mij is het niet alleen een plug zoals op de achteras nog wel gebruikt wordt. Het is een binnenzeskant welke in de bak gedraaid zit. Kan het wel proberen, maar blijf met het feit zitten dat de zeskant ondertussen niet meer sluitend is voor een inbus maar zo goed als rond is geworden Zaag een bout net achter de kop af zodat nog een stukje van de schroefraad over is. Tik de bout in het rond geworden inbusgat en pik 'm even op een paar puntjes vast met het las apparaat. Sleutel erop... draaien (heet stoken hoeft niet meer na het vastpikken ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 26, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2012 Zit de dop er zover in, dat je deze ook niet meer met een tang buitenop kan pakken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst December 26, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2012 Zit de dop er zover in, dat je deze ook niet meer met een tang buitenop kan pakken? Helaas, ze zitten er in mijn geval helemaal verzonken in Ik zat al te denken aan de optie van JeePee, dat zal hem dan moeten worden vrees ik. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst December 26, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2012 Ik weet niet of je Torx doppen in bezit heb, Dit wil nog wel eens lukken als de inbus doorgedraaid is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
