thezeeuw Geplaatst November 1, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2012 Naast de piep/bonk geluiden bij (scherpe) bochten die nekel optreeden als er minimaal zo'n 25 km mee is gereden, merk ik ook, maar lang niet altijd (en volgens mij ook altijd pas als er in ieder geval weer een flink stuk mee is gereden) een 1-malige 'bonk', vooral bij acceleren alstie van versnelling wisselt zo rond de 65km uur (van 3->4?) en vooral ook bij afremmen tot stilstand, vlak voor stilstand alstie schakelt van 2->1. Zoals gezegd lang niet altijd, zeker niet als er nog nauwelijks mee gereden is. En het is eigenlijk niet zozeer het 'horen' van een bonk, maar is meer dat je het 'voelt'. Iemand enig idee? OVerigens doet deze soort 'bonk' soms ook in zn achteruit, maar is dan niet 1-mailg maar een paar keer, onregelmatig, achter elkaar. Heeft misschien wel niets met elkaar te maken... Groets, Marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst November 5, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2012 Niemand een idee? Ben vooral benieuwd naar de bonken in zn achteruit, dit lijkt erger/harder te worden. Tot nog toe doet dit zich enkel voor als er al een flink stuk mee is gereden, en het lijkt erop dat het ook enkel in zn achteruit in een bochtje voordoet, dus zeg maar achteruit inparkeren. Groets, Marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 5, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2012 Hoe scherper de bocht hoe harder het geluid? En alleen als er een stuk mee gereden is, dus alles warm? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst November 6, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2012 Inderdaad als alles warm is. Geluid wordt niet harder/zachter. Een dergelijke 'bonk' hoor/voel ik af en toe ook wel eens (maar dan istie naar mijn idee wel zachter, maar wel zelfde soort geluid van dezelfde plek) als de auto stilstaat en je heel, heel, heel voorzichtig een heel klein beetje gas geeft. Op het moment dat ie dan wil gaan rijden hoor je 1x ff een soort bonkje. Dit zowel in zn vooruit als in zn achteruit. De pest met dit soort dingen, in verband met bv na laten kijken, is dat je altijd zal zien dat als je dr naar laat kijken dat ie het dan net niet doet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2012 Hoe scherper de bocht, hoe meer geluid en met alles warm. Doet mij denken aan een LS die niet werkt. Is de olie in het achterdiff niet aan vervanging toe? Deze hoort elke 50,000km vervangen te worden. Je rijdt toevallig niet in fulltime 4x4? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst November 7, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2012 Nee, gewoon 2wd. Olievervangen zou best eens kunnen. Heb de auto nog niet zo heel lang, iets van 60000 op de teller, en ik kan nergens terugvinden dat dat ooit vervangen is. Mooi! Wordt dat stap 1! Thanx! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 7, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2012 Achter moet er toevoeging bij de olie! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst November 7, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2012 ok, thanx! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
