thezeeuw Geplaatst October 5, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2012 Hoi! Ik constateer redelijk wat geluid/kabaal, ogenschijnlijk van achter vandaan komend. Nu gebeurt dat op verschillende momenten, en graag noem ik deze ff op, omdat ik niet weet of ze iets met elkaar te maken hebben. Eigenlijk treedt dit allemaal enkel op als/nadat ik al een flink stuk heb gereden, en ook vrijwel altijd dan bij lage(re) snelheden. - een piepend geluid bij het nemen van een (wat scherpere) bocht - soms gaat dit piepen vergezeld van wat bonk-geluiden - in zn achteruit, met een bochtje rijden (bv inparkeren) heel veel bonk/knars geluiden - vanuit stilstand naar zn D of R geeft bij lichtjes gas geven een 1-malig bonk-geluid Al lezend op dit forum lijken dit allemaal symptomen te kunnen zijn van (olie en/of additief) achterdifferentieel. Klopt dat? Ik zit nu nog in mn garantie, dus wil er zeker niet nu zelf aan gaan rommelen, maar wil ook niet als ik naar de garage ga daar weer vandaan komen met een 'lapmiddel' in de veronderstelling dat alles nu goed is en ik na de garantie met de ellende zit. Vandaar graag jullie mening/inschatting, en zaken waar ik op moet letten, enz! Alvast bedankt, Groets, Marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 5, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2012 Nadat je een stuk gereden hebt, de olie is dus warm en dunner. Waarschijnlijk hoor je het LS diff door dat de friction modifier in de olie niet meer werkt. Verversings interval van diff olie is meestal iets van 50.000km. Wanneer is dit voor het laatste gedaan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst October 6, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 6, 2012 Geen idee of/wanneer dit ooit is gebeurd. Onderhoudsboekje wijst wel uit dat ie keurig op de juiste intervallen onderhoud heeft gehad, om en om grote kleine beurt, bougies, enz...teller staat nu op 60k dus denk ik nog nooit gebeurd. Ik weet wel dat de tussenbakolie is ververst. Is zeker weer wat anders (sprak de noob)? Zouden alle punten die noemde (theoretisch) naar de olie/fricion modifier (neem aan dat hiermee de additief bedoeld wordt, of is dit iets mechanisch?)? Groets, Marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 6, 2012 Friction modifier is een toevoeging aan de olie. Bij een LS diff moet dit, na olie verversen altijd toegevoegd worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst November 26, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2012 olie vervangen en additief toegevoegd, en jawel! Alle genoemde geluidjes weg, op 1 na: - vanuit stilstand naar zn D of R geeft bij lichtjes gas geven een 1-malig bonk-geluid Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Berrie Geplaatst November 27, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2012 het zou ook gewoon een wiellager kunnen zijn toch? gepiep en geknars zou daarmee te verklaren zijn. (vooral in bochten) gebonk niet. maar wellicht is ie gewoon heel erg versleten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
