Xj 92 Start Niet Geen Vonk En Geen Benzinetoevoer
Sinds enige tijd start mijn 92 xj niet meer, het begon met moeilijker staren en opeens starte hij helemaal niet meer de pomp draaide nog wel bij het omdraaien van de sleutel 3 seconden , nu draait ook de pomp niet meer en hij krijgt ook geen vonk,
Op internet gezocht en de cps vervangen en hij start nog steeds niet.
Naderhand ingebouwde startonderbreker verwijdert maar dit heeft ook niets geholpen
Waar moet ik nu nog zoeken ? Het moet iets electrisch zijn maar waar ?
Ik hoor graag van jullie
Groeten joop
Schema erbij, meten en uitsluiten.
Heeft de pomp wel spanning vanuit de PCM? Weerstand nog heel?
Geven alle sensors nog een signaal? Crankshaft en ook de camshaft sensor?
Krijg je wel spanning bij de bobine? Zijn de stekkers daar wel oke? Daar wil wel eens een draad afrotten.
Enz.... eigenlijk moet je alles controleren van het onstekings circuit.
Werkt het contactslot correct?
Eerst gewoon [laten ] uitlezen. Willekeurig zaken gaan vervangen is net zoals in de Lotto spelen....
Als je echt niet kunt of wilt uitlezen, brandstofleiding op de inspuitrail loshalen en kijken of er met kracht brandstof uitspuit als je het contact aanzet.
Daarna [niet tegelijkertijd...] een bougiekabel loshalen en kijken of je vonk hebt.
Eigenlijk net als vroeger met de brommer....
Siert. [ Je bent welkom om hem hier te brengen, ANWB?]
Brandstof en vonk heb ik zowiezo niet, ik ga morgenavond wel weer even verder zoeken
De cherokee is vorige week opgehaald en vandaag kreeg ik een telefoontje dat hij weer rijdt , ik was echt opgelucht na 1, 5 jaar weer een keertje rijden, het bleek de computer te zijn, ze hebben meteen een nieuwe accu gezet want die was na al die tijd ook overleden ik moest hem al starten met een busaccu
Ze hebben hem meteen gekeurd en verhoogd aan de achterzijde de voorkant had ik zelf al eens een keer gedaan.
Edward en ron hebben goed werk geleverd ik heb de auto nog niet gezien maar ik heb er alle vertrouwen in.
Ik hoop hem morgen te gaan halen
