Bastafari Geplaatst May 5, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2012 Aloha, ik wil een apparaatje aansluiten op de XJ (94) dat alleen maar aan zou moeten kunnen op het moment dat de sleutel van het contact gedraaid wordt, met andere woorden, het apparaat mag niet aan staan als de sleutel er niet in zit. Er hoeft niet veel prik op te staan, vanuit dat punt gaat het naar een relay. Heeft iemand tips? Het eerste waar ik aan dacht is het contact zelf, maar dat zal wel moeilijker te bereiken zijn, wellicht dat iemand hier een voor de hand liggende oplossing heeft? Bastafari Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee 86 Geplaatst May 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2012 Zekeringen kastje? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bastafari Geplaatst May 6, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2012 Zekeringen kastje? Hmm, ja, misschien dat er wel iets van een ongebruikt slot af te leiden valt, ga ik proberen. Bedankt voor de tip, Luc! Bastafari Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst May 8, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2012 De rode kabel van de radio kun je pakken, die wordt ook geschakeld via het contact en bovendien zou je daar makkelijk bij kunnen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bastafari Geplaatst May 12, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2012 Hey Masis, bedankt voor de tip, maar mijn radio gaat ook aan zonder de sleutel in het contact. Of maakt dat niets uit? Bvd, Bastafari Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 12, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2012 Hey Masis, bedankt voor de tip, maar mijn radio gaat ook aan zonder de sleutel in het contact. Of maakt dat niets uit? Bvd, Bastafari Dan zit de radio dus alleen op de permanente spanning aangesloten. Als het goed is zal er achter je radio nog een draad over zijn waar een geschakelde plus op zit. Deze is volgens mij rose/wit als ik me niet vergis. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bastafari Geplaatst May 13, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2012 Hi JeePee, inderdaad! Er waren twee draden niet aangesloten (maar die had ik voor de zekerheid wel in een kroonsteentje gedaan toen ik mijn radio aansloot) en beide bleken 12 volt te geven met de sleutel in het contact, en niets zonder sleutel. Niet rose/wit echter, maar paars/groen (die ander weet ik niet meer ). Hoe dan ook, bedankt voor de tips, dit ging een stuk beter dan de zekeringkast, daar kun je alleen maar proper bij als je een paar ruggenwervels mist! Dank, Bastafari Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
