Octaan 102 Wrangler Yj
kenzo
Nee gekocht bij Aral in duitsland, maar denk dat ik hem toch niet gebruik...
Weet niet of het kwaad kan maar nu hij op gas loopt en alleen op benzine start lijkt het me toch vrij nutteloos... (loopt hooguit 500m op benzine).
Link to comment
Aangezien LPG een octaangehalte van 108 heeft, is deze benzine juist beter om te combineren met LPG gebruik. Zodat het verschil tussen beide brandstoffen minimaal is.
Pingelen zal ie echt wel niet doen met een te hoog octaangehalte.
Dus toch maar gebruiken ;-)
Link to comment
Ok, zal ik doen... ben benieuwd of hij dan beter / pittiger loopt. Uit tests bleek dat bij een 170 pk er ongeveer 10 bij komen bij gebruik van 98 ipv 95... met octaan 102 zal dit verschil waarschijnlijk nog iets groter zijn. Bij 185pk zit ik dan misschien tegen de 200?? :whistle:
Mja, zal wel niet zo merkbaar zijn en of de 185pk's er nog zijn, denk het niet :huh:
Link to comment
Pittiger door hoger octaan is een fabel, geloof al die onzin nou niet.
Bij een moderne motor kun je door octaan toe te voegen het ontbrandingstijdstip net even precieser zetten, daarom vooral in racemotoren gebruikt.
Link to comment
