Bad Boy Geplaatst December 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2011 Hallo, Ik heb nadat ik mijn koppeling heb ersteld nu problemen met mijn versnellingsbak. Tijdens het terug rijden van mijn werk naar huis, ontdekte ik dat mijn Cj7 ontzettend rookte. En opeens had ik geen overbrenging meer in de 5de versnelling wel toeren maar geen overbrenging. De rest van de versnellingen kon ik nog wel gebruiken . Alhoewel op het laatst ook moeilijk . Maar dat lag er aan dat de olie weg ws gelopen (de grijse damp) Wie heeft hier ook al eens mee te maken gehad en wat zou het kunnen zijn. Ik vermoed dat mijn versnellingsbak gedeeltelijk of geheel kapot is. Gr Peter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst December 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2011 stonk die rook? Denk nl eerder aan een slippende koppeling... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2011 Je bak heeft zonder olie gedraaid? Of denk je dat...... Al de aftap plug eruit gedraaid en naar de olie gekeken? Metaaldeeltjes enz. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
M-REX Geplaatst December 31, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2011 ik had er al met peter er over gehad er bij gezegd dat hij niet meer kan schakelen in ze achteruit bij stilstand en zonder de motor aan ook zijn 1 en de 2 versnelling wil hij niet meer in het betref een 2.5 blok met een 5 bak er achter en hij had een keering lek van de bak vermoedelijk is de bak bloed heet geworden door dat er geen olie meer in zat of teweinig Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bad Boy Geplaatst December 31, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2011 ik had er al met peter er over gehad er bij gezegd dat hij niet meer kan schakelen in ze achteruit bij stilstand en zonder de motor aan ook zijn 1 en de 2 versnelling wil hij niet meer in het betref een 2.5 blok met een 5 bak er achter en hij had een keering lek van de bak vermoedelijk is de bak bloed heet geworden door dat er geen olie meer in zat of teweinig Even een correctie, Ik kon allee de 5de versnelling niet meer gebruiken. de rest nog wel. Alleen omdat alle olie weg was ging dit natuurlijk erg stroef. Het gaat om een, Jeep CJ7 L6 4.2Liter T5 Bouwjaar 1985 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 31, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2011 Denk dat er een bakrevisie aan zit te komen.......... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bad Boy Geplaatst December 31, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2011 Denk dat er een bakrevisie aan zit te komen.......... Ja daar ben ik ook bang voor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst December 31, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2011 als je met de Vbak gereden hebt zonder olie kun je hem beter weggooien alles zal blauw zijn en heeft revisie geen zin kun je beter op zoek gaan naar een andere Vbak suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
