Frenske Geplaatst September 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2011 ik heb een probleem met starten. Afgelopen zondag slaat de auto af bij het overschakelen vande 1 naar de 2. heb hem proberen te starten maar lukt niet. Heb hem daarna aangetrokken en loopt dan wel ,maar als ik het gas loslaat slaat hij af. We hebben een nieuwe bobine geprobeerd maar geen succes. Wie weet wat ik nog meer kan proberen? hij krijgt genoeg benzine. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2011 Welke motor? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst September 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2011 Welke motor? 4200 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
riley-01 Geplaatst September 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2011 Ik heb een paar maanden geleden ook zo'n soort probleem gehad, maar ik heb wel een 2,5L.TBI Ik heb toen de bobine, verdelerkap en bougie kabels vernieuwd, maar zonder resultaat. De mijne kreeg wel benzine (ook de druk was goed), maar sloeg niet aan. Na twee dagen studeren, en alle boekwerken te hebben geraadpleegd, kwam ik tot de ontdekking dat de throttle body switch de boosdoener was. Maar een 4200 heeft een carburateur, en volgens mij geen TBS. Waar je wel nog naar zou kunnen kijken, is of alle vacuüm slangen nog in orde zijn, want deze worden na zoveel jaar 'bros" en gaan daardoor voor problemen zorgen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2011 4,2 heeft inderdaan een heleboel emmissie meuk erop zitten. Je klacht lijkt inderdaad op een vacuum lekkage ergens....... Slangetjes e.d controleren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst September 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2011 probeer eens een nieuwe CPS; als er iets is op Jeeps wat storingen geeft is het dat wel. [zit op het vliegwielhuis, Boris heeft er zat liggen ] siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Frenske Geplaatst September 22, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2011 Bedankt voor al jullie reacties maar ik heb het probleem waarschijnlijk gevonden. De start motor is kapot .Hij draait wel rond maar slaat niet aan . Het anker was kapot waardoor hij alle stroom wegpakt en niks meer overblijft voor de bobine en ontsteking. Als ik de auto aantrok liep hij wel en kon gewoon rijden. Morgen krijg ik de nieuwe startmotor en zal het uitwijzen of dat zo was. Als dat niet werkt kan ik nog de hal sensor nog proberen . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2011 Volgens mij heeft de 4,2 geen krukas sensor, das pas bij de 4,0. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Frenske Geplaatst September 27, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2011 Ik heb afgelopen zondag alle kabels vernieuwd van de ontstekingsmodule tot de bobine en de ontsteking daarna proberen te starten en tot alle verbazing hij liep. Hellaas tevroeg gejuicht na twee minuten hield hij ermee op. Maandag heb ik nicoparts gebeld en een complete nieuwe hei ontsteking besteld. Vandaag gemonteeerd met als resultaat lopen als een zonnetje.Dus alles eruit getrokken en alleen nog een onsteking met een geschakelde plus kabel enverder geen elektronische shit meer ertussen. bedankt voor alle tips en ik hoop dat iemand met deze informatie wat kan. groeten frenske Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
