Pullie Geplaatst May 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2005 Help!!! vandaag met mijn stereo bezig geweest om de boel een beetje mooi in te stellen en nu doet mijn radio niks meer.... alles deed het prima tot ik de radio uit het dashboard haalde om extra speakers aan te sluiten. toen ik de stekker er weer in deed gaf ie niks geen signaal meer. Ik heb hem ook rechtstreeks op 12 volt gezet en weer niks geen gevolg. Het gaat om een redelijk nieuwe JVC KD-LH1000R heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen?? of... Heeft iemand ervaring (en zin tegen vergoeding uiteraard) om er mee te klooien?? of... weet iemand een adres waar ik hem heen kan brengen?? Alvast bedankt!! Groeten, Pullie Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2005 Bij mijn (nieuwe) JVC zit er achterin een zekering..... Misschien is die stuk? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 18, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2005 helaas is die nog goed.... was t maar zo simpel.... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2005 de zekering vd radio zelf..al gecheckt?? knopjes die ingedrukt blijven zitten?? pinnetjes/elektroden vh frontje en de radio gecheckt?? .. reset knop?? al geprobeerd? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2005 okeej..de eerste regel vervalt.. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 18, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2005 Originally posted by SS J10@May 18 2005, 21:24 de zekering vd radio zelf..al gecheckt?? knopjes die ingedrukt blijven zitten?? pinnetjes/elektroden vh frontje en de radio gecheckt?? .. reset knop?? al geprobeerd? <div align="right">← zekering gechecked knopjes en electroden frontje vervallen omdat er zelfs als het frontje eraf is er een controle lampje 1 keer knippert als ie opeens prik krijgt, pinnetjes achterop lijken goed reset knop kan ik niet vinden als ie er al op zit. natuurlijk ook handig dat ik er geen gebruiksaanwijzing bij heb............ Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2005 heb je al een gebruiksaanwijzing gedownload?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2005 http://www.jvc.nl/download.php?type=2 hier ff een linkje.. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2005 die 12V test die je gedaan hebt..heb je die MET het originele stekkerblok gedaan..of heb je de spanning rechtstreeks op de radio gezet??.. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2005 Originally posted by Handleiding JVC• Het apparaat werkt helemaal niet. --------------------------------------- De ingebouwde microprocessor functioneert mogelijk niet juist vanwege interferentie, etc. ------------------------------------------ Druk na het verwijderen van het bedieningspaneel met een pen op de terugsteltoets op de paneelhouder. (De in het geheugen vastgelegde instellingen voor de klok en voorkeurzenders worden gewist). (Zie bladzijde 2). Reset kan dus helpen.... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 19, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 Ik heb de handleiding gedownload ja maar er staat niet veel nuttigs in... ik heb de stekker doorgemeten en daar stond netjes 14 volt op ongeveer. ook met de stroom erop heb ik geprobeert te resetten maar er gebeurde niks.. Ik ben bang dat ik dus zo maar eens de oude radio met ultramodern casettedeck van zolder moet halen en de radio naar een specialist brengen, weet iemand er een te zitten in mijn omgeving?? (lochem dus) Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 Die moderne radio's zijn voor hobbyisten bijna niet meer te doorgronden. De electronica is veelal opgebouwd uit SMD componenten (heel klein), wat specialistisch gereedschap vereist. Verder als het controleren van de zekeringen en voedingsspanningen komt de gemiddelde hobbyist dan ook niet. E.e.a. neemt niet weg dat ik er best eens naar wil kijken hoor (ik ben van beroep ook elektronica-boer), maar specialistisch gereedschap voor SMD bezit ik niet, dus verwacht er niet al te veel van... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst May 19, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 Nou, Ik heb zelf maar is de radio behuizing opengemaakt om te kijken of alles er visueel goed uitzag en ik snapte meteen wat je bedoeld met voor de hobbyist niet meer te doen. maar alles zag er goed uit dus heb ik de boel weer in elkaar gezet. Ik d8 nog een keer proberen.... en ja hoor. de lampjes sprongen aan en alles deed het. wat het nou was geen idee? misschien ben ik wel familie van Uri Geller dus slotje kan erop en dan ga ik bij YJ weer verder want er is dus wel iets anders aan de hand Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst May 23, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 23, 2005 Misschien een dom vraagje, was de massa wel goed?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 23, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 23, 2005 Originally posted by Pullie@May 19 2005, 20:27 dus slotje kan erop <div align="right">← ok, daar komt ie.. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
