radio kapot :-(
Help!!!
vandaag met mijn stereo bezig geweest om de boel een beetje mooi in te stellen en nu doet mijn radio niks meer....
alles deed het prima tot ik de radio uit het dashboard haalde om extra speakers aan te sluiten. toen ik de stekker er weer in deed gaf ie niks geen signaal meer.
Ik heb hem ook rechtstreeks op 12 volt gezet en weer niks geen gevolg.
Het gaat om een redelijk nieuwe JVC KD-LH1000R
heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen??
of... Heeft iemand ervaring (en zin tegen vergoeding uiteraard) om er mee te klooien??
of... weet iemand een adres waar ik hem heen kan brengen??
Alvast bedankt!!
Groeten, Pullie
Originally posted by SS J10@May 18 2005, 21:24
de zekering vd radio zelf..al gecheckt??
knopjes die ingedrukt blijven zitten??
pinnetjes/elektroden vh frontje en de radio gecheckt??
reset knop?? al geprobeerd?
<div align="right">
zekering gechecked
knopjes en electroden frontje vervallen omdat er zelfs als het frontje eraf is er een controle lampje 1 keer knippert als ie opeens prik krijgt,
pinnetjes achterop lijken goed
reset knop kan ik niet vinden als ie er al op zit. natuurlijk ook handig dat ik er geen gebruiksaanwijzing bij heb............
Originally posted by Handleiding JVC
• Het apparaat werkt helemaal
niet.
De ingebouwde microprocessor
functioneert mogelijk niet juist
vanwege interferentie, etc.
Druk na het verwijderen van het
bedieningspaneel met een pen op
de terugsteltoets op de
paneelhouder. (De in het
geheugen vastgelegde
instellingen voor de klok en
voorkeurzenders worden gewist).
(Zie bladzijde 2).
Reset kan dus helpen....
Ik heb de handleiding gedownload ja maar er staat niet veel nuttigs in...
ik heb de stekker doorgemeten en daar stond netjes 14 volt op ongeveer. ook met de stroom erop heb ik geprobeert te resetten maar er gebeurde niks..
Ik ben bang dat ik dus zo maar eens de oude radio met ultramodern casettedeck van zolder moet halen en de radio naar een specialist brengen, weet iemand er een te zitten in mijn omgeving?? (lochem dus)
Die moderne radio's zijn voor hobbyisten bijna niet meer te doorgronden. De electronica is veelal opgebouwd uit SMD componenten (heel klein), wat specialistisch gereedschap vereist. Verder als het controleren van de zekeringen en voedingsspanningen komt de gemiddelde hobbyist dan ook niet. E.e.a. neemt niet weg dat ik er best eens naar wil kijken hoor (ik ben van beroep ook elektronica-boer), maar specialistisch gereedschap voor SMD bezit ik niet, dus verwacht er niet al te veel van...
Nou, Ik heb zelf maar is de radio behuizing opengemaakt om te kijken of alles er visueel goed uitzag en ik snapte meteen wat je bedoeld met voor de hobbyist niet meer te doen. maar alles zag er goed uit dus heb ik de boel weer in elkaar gezet.
Ik d8 nog een keer proberen.... en ja hoor. de lampjes sprongen aan en alles deed het. wat het nou was geen idee? misschien ben ik wel familie van Uri Geller laugh.gif
dus slotje kan erop en dan ga ik bij YJ weer verder want er is dus wel iets anders aan de hand sad.gif
