Pcm Piept
Ik heb nog niet kunnen horen of de injectoren goed werken. Ik zal het morgen eens proberen met een lampje (of er naar te luisteren).
Ik heb de CPS opnieuw gesoldeert (omdat ik de ronde stekker had. heb nu de platte)
Krijg een vonk dus denk (dacht) dat het goed aangesloten moest zijn.. (kan het daar aan liggen, of zou ik dan geen vonk hebben?)
De CPS zit goed vast. Het vliegwiel is origineel (Motor + Versnellingsbak + tussenbak zijn compleet uit de cherokee gekomen)
Ok, heb vonk, origineel en niet los gemaakt vliegwiel...
Injectoren alle 6 opnieuw aangesloten. De 4 cilinder kabelboom uitgebreid met 2 injectoren, maar omdat de volgorde anders is heb ik ze alle 4 opnieuw aangesloten. Mocht de volgorde verkeerd zijn dan zou hij toch wel moeten "willen" aanslaan?
Dus dat je af en toe hoort dat hij wil aanslaan, maar gelijk weer afslaat?
Dan zou ik eens moeten zoeken of ik iets van massa mis...
Lambda sonde kan geen signaal geven dat hij niet moet starten? (is nu niet aangesloten)
Lambda sonde gaat pas wat doen als de motor op bedrijfstemperatuur is.
Je kan met een stroboscoop eens kijken of je ontsteking goed staat.
Bedankt...
Het probleem was dat de brandstofleidingen verkeerd om waren aangesloten... Retour leiding zat op de toevoer leiding en andersom.
allen bedankt voor de hulp!
Groeten Kenzo
Betekent dit nu dat die koopt ????
Ik volg je restauratie al vanaf het begin.
Petje af hoor....
