kenzo Geplaatst January 20, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 20, 2011 Ik heb nog niet kunnen horen of de injectoren goed werken. Ik zal het morgen eens proberen met een lampje (of er naar te luisteren). Ik heb de CPS opnieuw gesoldeert (omdat ik de ronde stekker had. heb nu de platte) Krijg een vonk dus denk (dacht) dat het goed aangesloten moest zijn.. (kan het daar aan liggen, of zou ik dan geen vonk hebben?) De CPS zit goed vast. Het vliegwiel is origineel (Motor + Versnellingsbak + tussenbak zijn compleet uit de cherokee gekomen) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 20, 2011 ALs de CPS niet goed werk (of verkeerd gesoldeerd) dan krijg je geen vonk. Vliegwiel orgineel -ook niet los geweest neem ik aan- moet dus ook goed zijn. Dan gok ik op de injectoren, misschien massa los o.i.d. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst January 20, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 20, 2011 Ok, heb vonk, origineel en niet los gemaakt vliegwiel... Injectoren alle 6 opnieuw aangesloten. De 4 cilinder kabelboom uitgebreid met 2 injectoren, maar omdat de volgorde anders is heb ik ze alle 4 opnieuw aangesloten. Mocht de volgorde verkeerd zijn dan zou hij toch wel moeten "willen" aanslaan? Dus dat je af en toe hoort dat hij wil aanslaan, maar gelijk weer afslaat? Dan zou ik eens moeten zoeken of ik iets van massa mis... Lambda sonde kan geen signaal geven dat hij niet moet starten? (is nu niet aangesloten) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst January 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 21, 2011 Ok, heb vonk, origineel en niet los gemaakt vliegwiel... Injectoren alle 6 opnieuw aangesloten. De 4 cilinder kabelboom uitgebreid met 2 injectoren, maar omdat de volgorde anders is heb ik ze alle 4 opnieuw aangesloten. Mocht de volgorde verkeerd zijn dan zou hij toch wel moeten "willen" aanslaan? Dus dat je af en toe hoort dat hij wil aanslaan, maar gelijk weer afslaat? Dan zou ik eens moeten zoeken of ik iets van massa mis... Lambda sonde kan geen signaal geven dat hij niet moet starten? (is nu niet aangesloten) Lambda sonde gaat pas wat doen als de motor op bedrijfstemperatuur is. Je kan met een stroboscoop eens kijken of je ontsteking goed staat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst January 21, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 21, 2011 Bedankt... Het probleem was dat de brandstofleidingen verkeerd om waren aangesloten... Retour leiding zat op de toevoer leiding en andersom. allen bedankt voor de hulp! Groeten Kenzo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst January 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 21, 2011 Bedankt... Het probleem was dat de brandstofleidingen verkeerd om waren aangesloten... Retour leiding zat op de toevoer leiding en andersom. allen bedankt voor de hulp! Groeten Kenzo Betekent dit nu dat die koopt ???? Ik volg je restauratie al vanaf het begin. Petje af hoor.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst January 21, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 21, 2011 ja, in het projecten forum staan ook filmpjes... eerst liep hij nog op 4 cilinders, maar nu op alle 6 (2 injectoren niet goed ingestoken). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
