cherokee'94 Geplaatst January 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2011 Hallo, Ik heb diverse storingen in de elektra van mijn xj: het rechter achteruitrij licht en rechter remlicht doen het niet. Alle zekeringen zijn goed en de lampjes zijn ook goed. Weet iemand waar ik als eerste zou moeten kijken, voor ik alles voor niks open ga trekken? Ook heb ik problemen met de CV. Rechts achter gaat met de CV netjes dicht maar niet meer open. Moet ik dus altijd handmatig open maken. Ik heb het al ingespoten met WD40 maar dat helpt niet. Verder doet de bediening van de ramen het alleen nog maar vanaf de bestuurderskant. Als iemand hier weet hoe ik deze problemen op kan lossen hoor ik het graag. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcel70 Geplaatst January 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2011 goed meten op de aansluitingen in het achterlicht mischien is het corrosie of slecht contact Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2011 Alle verlichting aan achterzijde XJ zit gestekkerd, links achterin, achter het zijpaneel. Daar kun je dus nog even meten. Bedrading voor rechter achterlicht gaat bovenover de achterklep. ZIt er een aanhangwagen stopcontact gemonteerd? Kijk dan ook even goed naar de aansluitingen, deze kunnen soms erg knutselig zitten (quiklock enz) Ramen en cv gaan allemaal via linker voorportier. In de (linker)voorstijl zitten twee stekkerblokken (achter de bekleding) waar je kan meten of je wel signaal terug uit de deur krijgt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee'94 Geplaatst January 8, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2011 Dank je wel, ga ik gelijk even naar kijken. Heb inderdaad een aanhanger stopcontakt en heb vaak dat de lichten van mijn trailer haperen. Alle verlichting aan achterzijde XJ zit gestekkerd, links achterin, achter het zijpaneel. Daar kun je dus nog even meten. Bedrading voor rechter achterlicht gaat bovenover de achterklep. ZIt er een aanhangwagen stopcontact gemonteerd? Kijk dan ook even goed naar de aansluitingen, deze kunnen soms erg knutselig zitten (quiklock enz) Ramen en cv gaan allemaal via linker voorportier. In de (linker)voorstijl zitten twee stekkerblokken (achter de bekleding) waar je kan meten of je wel signaal terug uit de deur krijgt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2011 Schroef dan gelijk ook het stopcontact zelf er even af. De achterzijde (waar de draden aangeloten zitten) is meest één klont, en wil ook nog wel eens storing veroorzaken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
