Alle Knipperlicht Doen 't Niet
Maxx
Hey Jeepy People!
Ben nog een beetje aan het wennen aan mijn eerste Jeep. Hij was er zo plotseling.. ! :P Ben nog vol ongeloof dat ie hier nu echt staat!!!
Kom een vreemd probleem tegen: na een paar dagen 2 tot 3 keer wel aan en uit te gaan zodra de schakelaar wordt aangezet, houdt het richting aangeven op terwijl de schakelaar dus nog "aan" is = naar boven of naar beneden staat. dit gebeurt zowel voor linksaf als naar rechtsaf.
Ik hoop dat jullie iets herkennen en me kunnen helpen, want de jeep dealer (lees Mercedes Benz kassa) staat te popelen om een uurje te gaan zoeken.. :rolleyes:
Na 2 dagen met dit euvel kapt ie er dus helemaal mee en kan ik echt geen richting meer aangeven.
Omdat het geleidelijk ging, alhoewel snel, dacht ik niet dat het aan een zekering kon liggen. Mocht iemand denken dat dat toch zo kan zijn, het kan, .. je weet maar nooit.. : Welke zekering???? Mamamia :ohmy: wat een hoop zekeringen heeft ie! - My other car is a classic Mini.. ofwel: 6 vaste glaszekeringen nb. en dan nog een paar zwevende zekeringen... -
Ik heb geen overzichtje van de Jeep zekeringenkast(-en!), dus heb geen idee waar te zoeken.
Maar ik begreep dat er ook een probleem in de schakelaar kan zijn? iemand ervaring hiermee? Alle ander functies op de schakelaar doen het nog gewoon. Zelfs de traploze interval ruiterwisser,
Okee, Jeep is een Cherokee Jamboree, 2,5i bezine handgeschakeld uit 1993. (Naam: Maxx, want heb al een Mini..)
Heb ik nog een brandende vraag: heeft deze auto nog ergens een alarm knop?? of heeft ie dat gewoon niet nodig...:D (ik dacht ik check of dat het wel doet, maar vind geen alarmknop!)
Groet, Miki
...Jeep Sleutelaars Friesland gezocht!..ik ben op zoek naar een gezellige onderhoudsplek voor deze auto..Wie helpt?
Zullen we het forum maar opdoeken en in plaats daarvan een lijstje met garages plaatsen?
<_<
(...en nou een koffie ;))
Een puntje wat we hier vaker tegenkomen zijn defecte schakelaars.
Zekering zou kunnen, maar dan lijkt het me dat hij er gewoon mee kapt.
Wat bedoel je met alarmknop?
<_<
Hi!
Ik bedoel een knop, schakelaar, normaal gesproken ergens op-aan-in je dashboard, waarmee ik alarmlichten inschakel.. ?? Leek me handig om te checken "hoe ver" de storing zit.
Een lijst met garages en/of handige jeepy's zal handig zijn voor menig nieuwe jeep driver, want ik heb toch aardig wat gestruind op i-net, maar blijk praktisch om de hoek hulp te kunnen vinden. Nb. mijn ervaring met de jeep garage waar de mijne vandaan komt (= te ver weg), zijn niet best. Ik ben niet zo van de negatieve reklame, maar een waardering uitbrengen id vorm van een cjjfer of meerdere cijfers zal ook menigeen wel kunnen helpen.
ja ff koffie :coffee: ..is ook goed plan.
Bedankt.
:blush:
Dacht hem te helpen voor zijn onderhoudsplek maar zal zulke dingen via PB doen volgende keer.
En hier is je koffie :rolleyes:
post-4288-0-71785100-1291283658_thumb.jp
bewerkt door Bleek
Onder of bovenop de stuurkolom zit bij mij een ronde knop op een steeltje die je kan uittrekken. Dan gaat het alarm aan. Uitschakelen= indrukken.
Na al dit nadenkwerk heb ik die koffie wel verdiend ja.:rolleyes:
Ben vanmorgen maar even bij mijn regionale specialist geweest -wat geweldig zó dichtbij -
Wat betreft de knipperlichten lijkt het erop dat het relais kapot is. Nieuwe is besteld. blijkt een uniek dingetje speciaal voor de Eu-markt Cherokee (ander soort taillight + headlight) en kan alleen orgineel bij Chrysler besteld worden. Nou maar hopen dat we niet ingesneeuwd raken of dat de tnt nog meer moet staken... Achut, maakt t uit. M'n Jeep rijdt gewoon hoor.
Als het relais niet de boosdoener is dan meld ik me nog wel.
En dan dat alarmknopje, wat een mop. Mijne heeft dat dus echt niet.. meer.. is afgebroken. En wat er wel zit, doet niente. Dus dat was blijkbaar in mijn jeep toch niet nodig!!? of wellicht te vaak..!!!?! :whistle: Afkloppen.. Ik zal nog eens verder kijken of ik daar een oplossing voor kan vinden. beetje lastig zo'n plastic gedoetje. Schroefje erin, of iets erop lijmen... eens ff zien.
Ben intussen wel weer aan de :coffee:.. Bedankt mensen voor het meedenken :thumbsup:
Dat is niet de goeie Boris, de afgebeelde komt 2 pinnen te kort.
Het is een 5 polig relais 4 x 21W
Met een vierkant huisje eromheen,:unsure: waar je niet doorheen kan kijken. Ik heb de oude gezien..
Wel handig trouwens zo transparant; kan je beter zien of het kapot is.
Je hebt hem al besteld , dan zal het diegene zijn met een rood of geel kapje.. (hebben we ook)
ik heb ze ook liggen echter met gele omhulsel en gebruikt
kosten waren dan rond de 650 centen geweest :lol:
relay zit onder het desbord rechts onder het stuur
willen wel regelmatig stuk gaan
eens gehad dat ie bleef knipperen erg lastig voor de mede weggebruikers :P
Hij was niet met rood of geel hoor. Hij was gewoon grijs met zwart. Hoe de nieuwe eruit gaat zien weet ik natuurlijk niet... :huh:
begrijp dat je er eentje hebt
dus opgelost
volgende keer even mailen naar mijn komt het ook goed
@Ramstein; ik wist vooraf niet dat ik het dingetje nodig had. Met hulp van de mannen in Wommels is het kapotte relais gevonden. maar het is goed om te leren waar er zoal onderdelen te verkrijgen zijn! Thanks.
TNT heeft niet gestaakt en de sneeuw was ook nog geen obstakel... het dingetje is er.
Vanmiddag even langs om het er op te zetten en dan weten we echt of dat t (enige) euvel was.
Ik laat t nog wel even weten.
Nou mensen, het is een gele geworden!
En het was inderdaad de oorzaak van het probleem: Nieuwe relais erin en richtingaanwijzers doen het weer.
Dus nu ben ik weer wat minder aso op de weg en weten de mensjes weer waar ik van plan ben heen te gaan.. Zelf moet ik er wel weer even aan wennen ;), 't is wel lekker lui rijden zonder richting aangeven...
En mijn alarmlichten kan ik ook weer bedienen, want Nico gaf me een knopje die ik er zo op kon schroeven. :thumbsup: Top!, ik heb weer een alarmknop (en 't werkt).
:bye1:
Handig al die leveranciers...moet je de storing wel kunnen vinden...
Dus dan maar aan de koffie bij nico
Mee eens. ^_^ Als newbe in Jeepland is een ervaren Jeep-kenner in je buurt wel een uitkomst, want je weet niet goed waar je het zoeken moet. Elektra is toch al niet zo mijn ding.. Zo scheelt het je een boel tijd en/of belazerij via zgnde kenners bij de dealer die wel even 'een uurtje' de kabelboom willen gaan nazien, of meteen een hele nieuwe schakelaar plaatsen... ofzo, want ja de auto is immers al 17 jaar oud..blabla.. en dat terwijl ik aankwam met de vraag "heb je een idee wat het probleem met de knipperlichten veroorzaakt?" Ik weet nu zelf wel wat ik iemand anders zou adviseren om eerst naar te kijken.
En hey!.. dank aan de jeeper die tipte op hulp in de regio: natuurlijk helemaal geweldig!
En als je dan meteen terecht kan en het probleem dan gevonden wordt, -binnen 10 minuten! :thumbsup:, dan is de koffie extra lekker..
en vervolgens ben je blij dat het euvel lekker snel gerepareerd wordt.
Hoe dan ook weer wat geleerd over m'n Jeep. Niet alleen het euvel knipperlicht en relais, maar ook waar het alarmlichtknopje hoort te zitten ;) en ook geleerd over de zekeringkasten...:blink:... en ook waar je níet moet zijn! :P
En dan nu: ff darren door de sneeuw!!
Topic closed wat mij betreft. Bedankt voor de tips en voor 't meedenken allemaal. :bye1:
