siebster Geplaatst March 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2005 Hallo mede jeepers, ik krijg de melding met code 21 , 21 O2S stays at center or O2S shorted to voltage . Heeft iemand een idee wat hier bedoeld wordt en hoe het op te lossen is? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst March 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2005 Heeft iets met de lambda-sonde te maken denk ik. Kijk even bij het cherokee forum, nuttige links, foudtcodes. Misschien word je daar wat wijzer van. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst April 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2005 Newbe heeft het aardig goed: probleem heeft te maken met de lambda sonde of zijn verwarming! 21: -Upstream oxygen sensor responce slower than minimum required switching frequency. (P0133 or P0152) -Upstream oxygen sensor heating element circuit malfunction. (P0135) -Oxygen sensor responce slower than minimum required switching frequency. (P0139) -Oxygen sensor heating element circuit malfunction. (P0141) De "P01xx" codes zijn de code's die uitgelezen worden met een scantool, bij de dealer bijvoorbeeld, en geven iets specefiekere info over de storing. In ieder gevan is er dus iets met de lambda-sonde mis... Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
