ruudvd Geplaatst March 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2005 hallo jeepers Ging vandaag motorolie kopen en heb maar even in de manuel gekeken . Daar staat dat er 10 w-30 in moet. bij de motorolieboer was het even zoeken maar het stond er toch....er staat op dat het speciaal voor moderne motoren is...modern? mijn 4.0!! weet iemand of ik gewoon deze 10 w-30 kan gebruiken of dat het toch iets anders mot wezen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2005 10W 30 is prima hoor! En een 4.0i is nog best modern te noemen. Hij heeft hydrauylische klepstoters e.d. die gevoelig zijn voor de juiste olie! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst March 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2005 Noem het verkooptechniek of marketing, maar je zal erg vaak op een olieverpakking zien dat het voor moderne motoren is. Wat je het beste kan doen zijn twee dingen. - neem de viscositeit in ere. Er kunnen verschillende soorten worden gebruikt, maar meestal komt het er op neer dat 10W30, 15W40 en 10W40 het meeste worden gebruikt. Gewoon volgen wat Jeep voorschrijft en je zit goed. Dunner kan altijd (vaak synthetisch = goed), dikker mag je laten staan. 20W50 bijvoorbeeld is te dik. 5W40 is ook prima... - kijk daarna naar de industriele specificaties waar de olie aan moet voldoen. Voorbeeld: API SJ/GF-2. Die staat alijd op de achterkant van de oliefles. Let erop dat de eerste serie oploopt bij elke nieuwe norm. Een volgende is bijvoorbeeld SL/GL-3. Staat dat er en in je boekje staat minimaal SJ/GF-2 is het prima. Er zijn meer (zoals ISO) normen die altijd op de verpakking staan. (Als ie daaraan voldoet dan). Vaak is het zoeken omdat er zoveel merken olie zijn en die niet altijd allemaal in jouw buurt worden verkocht. Maar eenmaal gevonden weet je wat er voortaan in moet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst March 25, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2005 ok, dan krijgt hij dat als paassapje... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
