transfer case
Petrus
Jeep net terug van de apk keuring en beurtje. Er werd door de monteur aangegeven dat ie dacht dat er wat met de transfer case was. Tijdens het rijden had hij bij scherpe bochten nemen een knoeperend geluid gehoord en dacht dat het aan de tussenbak kon liggen.
Iemand enig idee? de joints zijn met een vet naald gesmeerd dus daar ligt het wss niet aan.
Bij rechtuitrijden nergens last van en na lange stukken op de snelweg lijkt ie er wat gevoeliger voor als je dan rotondes moet nemen.
Hoor graag wat ideen.:lol:
Ik heb er nog eens over nagedacht. Als je de bocht omgaat komt er toch geen spanning op/in je transfercase? Ik kan me niet voorstellen omdat de wielen de een of andere kant op staan dat er in je transfercase iets herrie gaat geven:huh:
Ben niet supertechnisch aangelegt maar het lijkt me dat als er dat soort spanning is dat je dat al in je aandrijflijn/assen zou moeten horen voor dat je transfercase herrie gaat geven.
Dat snap ik wel, maar daar heb je je voor en achter dif toch voor om dat op te vangen?
Als de TC tandpijn heeft, zou ik het dan ook niet moeten horen als ik veel gas geef doordat er kracht op komt te staan? Dat is nl niet het geval.
Ah ok, ik zie wat je bedoelt:yes:. Dus er komt wel degelijk spanning op de staan. Ik zal es kijken of de ketting wel genoeg op spanning staat. Mischien is ie toch aan vervanging toe. En gelijk maar es kijken of er nog genoeg TCL in zit.;)
Kan daar ook anders in dan dat speciale quadratrack spul of alleen het speciale?;)
