Green bear Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 (bewerkt) Nu het steeds kouder wordt is het verstandig om je antivries te laten controleren op de bescherming en waarde tegen bevriezing. Het zou zonden zijn als je motorblok kapot vriest, of de vriespluggen uit je blok komen. Het is maar een Tip (waar we vaak niet zo 123 bij stilstaan) Grt Ed November 22, 2010 bewerkt door Green bear Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 Nu het steeds kouder wordt is het verstandig om je antivries te laten controleren op de bescherming en waarde tegen bevriezing.Het zou zonder zijn als je motorblok kapot vriest, of de vriespluggen uit je blok komen. Het is maar een Tip (waar we vaak niet zo 123 bij stilstaan) Grt Ed Heb je daar dichtheidsmeters voor oid? YJ; net ververst: -26 C Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 Heb je daar dichtheidsmeters voor oid?YJ; net ververst: -26 C Jup, bij de automatrialen zaak. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 En waar kan je dan het beste meten/testen? Expansievat of radiateur? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 Radiator, daar heb je het actuele koelvloeistof mengsel. Reservior kent niet echt "doorstroming". Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst January 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2010 oke bedankt. Morgen ook maar eens testen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst January 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2010 Nu het steeds kouder wordt is het verstandig om je antivries te laten controleren op de bescherming en waarde tegen bevriezing.Het zou zonder zijn als je motorblok kapot vriest, of de vriespluggen uit je blok komen. Het is maar een Tip (waar we vaak niet zo 123 bij stilstaan) Grt Ed inderdaad want koelvloeistof verliest op den duur zijn waarde. heb het alleen eens meegemaakt met mijn oude renault 11 gtx. niet het blok gescheurd of de vriesstoppen eruit. maar mijn waterpomp die vast gevroren zat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst January 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2010 inderdaad want koelvloeistof verliest op den duur zijn waarde. heb het alleen eens meegemaakt met mijn oude renault 11 gtx. niet het blok gescheurd of de vriesstoppen eruit. maar mijn waterpomp die vast gevroren zat In koelvloeistof zit antivries. (moet je natuurlijk niet mengen met water) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst January 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 In koelvloeistof zit antivries.(moet je natuurlijk niet mengen met water) je hebt 2 soorten kant en klare en die je moet mengen met water. in mijn renault zat kant en klare in. maar die zat er al te lang in. had eigenlijk ververst moeten worden. maar helaas te laat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 Even voor de duidelijkheid...... Koelvloeistof is kant en klaar. Antivries moet aangemengd worden met (demi) water. Verouderen doen ze beide. Let dus op de vervangings interval van de fabrikant. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst November 22, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2010 (bewerkt) Nu het steeds kouder wordt is het verstandig om je antivries/ koelvloeistof te laten controleren op de bescherming en waarde tegen bevriezing. Het zou zonden zijn als je motorblok kapot vriest, of de vriespluggen uit je blok komen. Het is maar een Tip (waar we vaak niet zo 123 bij stilstaan) Grt Ed De winter staat weer voor de deur November 22, 2010 bewerkt door Green bear Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst November 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2010 Even voor de duidelijkheid...... Koelvloeistof is kant en klaar. Antivries moet aangemengd worden met (demi) water. Verouderen doen ze beide. Let dus op de vervangings interval van de fabrikant. Heel Juist Ab. Zit hier op - 30 graden, maar heeft - 35 gr ook overleefd. De winter komt al aardig op gang. we zitten nu tussen -7 en -10 gr. later in de week zakt de temp. naar - 16 gr. veel ijs en sneeuw op de wegen, maar rijden met een grand cherokee is helemaal niet leuk. Met de wrangler wel in zijn 2x4. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
