leontien Geplaatst February 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 4, 2005 We zijn van plan een Cherokee te kopen uit 1991 met 220.000 km's. De eerste proefrit was niet slecht: + geen bijgeluiden in aandrijving, + nieuwe banden + nieuwe remmen + airco werkt - trekt naar links bij hard remmen (?!) - stuur staat scheef - uitlaat eindstuk verrot De vraagprijs bedraagt net iets meer dan 3000,00. Wie kan of weet iemand die een echte jeepkenner is om even langs te rijden als laatste check ? Gebied Noord Branbant, Zuid-Holland-Zuid. Nog reakties op het naar links trekken bij het remmen ? De auto wordt apk gekeurd... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mr.horsepower Geplaatst February 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 4, 2005 hoi,het naar links trekken bij remmen kan 2 oorzaken hebben nl,een remklauw die vast zit of een draagarm/reactiearmrubber die speling heeft waardoor het voorwiel tijdens het remmen naar achteren beweegt en dit heeft scheeftrekken tot gevolg,groetjes van Martin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marc van rossem Geplaatst February 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2005 Nog reakties op het naar links trekken bij het remmen ?Mijn xj heeft dezelfde problemen met remmen. Na een inspectie is dit wat we eraan gaan doen:* ik heb twee weken geleden al de remschijven en blokken vervangen.( € 240) * revisieset om de remcylinder (€10 p/st) * remcylinder met waterproofschuurpapier en WD40 behandelen. * remleidingen doorspoelen en dus ook de remvloeistof v.v. (€10 p/ltr) * remschoenen (achterremmen) vervangen (€ 50 p/set) * remcylinders achter v.v.(€ 25 p/st) De auto wordt apk gekeurd... Als dat naar links trekken niet wordt verholpen zou die auto nooit door de APK mogen komen. - stuur staat scheefuitlijnen € 40,=- uitlaat eindstuk verrot nieuw eindstuk +/- €100,= Hopelijk heb je wat aan deze info, succes Marc Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
leontien Geplaatst February 10, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2005 Bedankt, we hebben hem gekocht ! Heb bij de Chrysler Dealer in R'dam laten keuren en aankoop advies in 2 uur. Kwam er goed af, krijgt binnenkort een grote beurt (olieen, filters, remmen, bougies etc.) en kunnen we ermee de weg op. Ze stonden verbaasd dat die er van deze leeftijd en km stand zo goed bij stond. Ook alle electronica doet het, lampjes, airco, stoelen.... Op voor de airmiles en zegeltjes...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2005 Gefeliciteerd! Alvast veel rijplezier!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
leontien Geplaatst February 10, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2005 Marc, waar haal je zo'n eindstuk vandaan ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marc van rossem Geplaatst February 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2005 Ik denk dat je het beste even kan gaan "googlen", trefwoord uitlaat, en dan rondbellen. Ik zie in een ander topic dat je evt een rvs wil, nou weet ik niet meer de naam maar er schijnt in friesland ergens een verkooppunt te zijn die niet verschrikkelijk duur is (alleen maar gewoon duur). Succes Marc Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
