WJ 4.7 V8 Onregelmatig stationair
Hallo,
Mijn motor loopt niet lekker stationair. Blijft een beetje in toerenschommelen. Ik heb het vacuumsysteem omgeleid door de 2 slangen op elkaar aan te sluiten, zodat de electro klep wordt ge-by-passt. Met vacuumgeregeld loopt hij nog maar 600 toeren. Als ik het vacuum omleid loopt tie 800 toeren met airco aan. Als de airco uitschakeld dan loopt hij 1000 toeren. Vorige week schommelde motor ook veel, ik heb nu alle bougies vervangen. Dat scheelt al een hoop.
Zou het kunnen zijn dat één of twee boubines defect zijn!?
Of heeft iemand nog andere mogelijke defecten?
Groeten,
Eeeeeek
bewerkt door Eeeeeek
Wat bedoel je precies met de schacht schoongemaakt!?
De stift van de stappenmotor welke in je gasklephuis schuift. Beter is nog om je gehele gasklephuis te reinigen, incl de kleppen. Dit hele huis zit vol zwarte aanslag wat je ontgetwijfeld ook gezien hebt bij het reinigen van de stappenmotor zelf.
  • 1 month later...
ja, wanneer de airco mee gaat lopen op de riem dan gaat de motor idd wat langzamer lopen. Dat is vrij normaal denk ik.
Als ik 80 rij en de motor loopt zo'n 1600 toeren dan gaat tie echt haperen en beetje bonken. Typisch dat één cilinder niet mooi mee loopt denk ik zo.
Bobines zijn binnen, dus van de week even wisselen. Ben benieuwd!
Hallo,
De bobine is vervangen, maar geen resultaat.
Twee maanden geleden heb ik nieuwe bougies ingedraaid.
Nu heb ik nog niet alle bougies gecontroleerd. Maar ééntje was behoorlijk schoon. Wordt dus niet goed aangesproken.
Bij normaal wordt de "vinger" bruin, maar deze zag er wit uit.
Het lijkt erop dat deze niet ontsteekt.
Ik ga nu binnenkort alle bougies na lopen. Had geen tijd meer...
Na het rommelen van de bobines, loopt de auto nog slechter.
Hij stotterd zowat bij alle snelheden.
Wat zou nu het beste plan van aanpak zijn?
1) Alle bougies controleren om te bepalen welke cilinders slecht lopen.
2) Bij dealer laten controleren of ze goed blauw vonken
3) De klepzittingen zijn waarschijnlijk versleten tgv LPG (of dat gaat in iedere geval in de toekomst gebeuren) Loopt nu zo'n 2ton op LPG.
Dan moet ik nieuwe zittingen in beide koppen laten zetten (ong. 500 eurie)
Groeten,
Ruud
Eeeeeek heeft vanmorgen alles gemeten:
Compressie gemeten allemaal onder de 8 sommige maar 5 bar
en nog een los stekkertje gevonden op de bobine omdat we diverse bobines door gewisseld hadden
1e meting is iets niet goed gegaan de zwarte bougie cilinder gaf toen 11 bar en was erg hoopvol....
Tja koppen eraf en zetels vernieuwen als dat mogelijk is
bij 5,9 bij mij waren er scheuren tussen de in en uitlaatkleppen moest ik ook nog donor koppen zoeken
hopelijk bij 4,7 niet
iemand weleens de koppen eraf gehaald 4.7...
Graag tips om het sneller te kunnen
Haynes is nl compleet demonteren ook de kleppen zelf etc
Kop revisie...
Van Oosterhout kop revisie bedrijf
Past van Breugelstraat 76
BOSSCHENHOOFD
4744 AE
Nederland
Tel: +31 165-313677
Fax: +31 165-311922
Nog een optie is als de koppen echt gescheurd zijn of te slecht om zetels te plaatsen
gewoon 2e hands koppen er terug op en weer 8 jaar op flashlube vertrouwen
Flashlube helpt wel maar geen 300.000 km dus.....
bewerkt door Libero
Motor sloopt schommelend stationair en bij 80 km/h, 1600 toeren schokt.
Zowel op benzine als LPG.
Positie Druk Status bougie
4 links achter 5,5 bar zwart
3 links 4 bar zwart
2 links 7.8 bar ok
1 links voor 7.9 bar ok
4 rechts achter 9.8 bar ok
3 rechts 8.4 bar ok, vettig boubinestekker niet goed erop
2 rechts 8.8 bar ok
1 rechts voor 8.3 bar ok
Bobines gewisseld, maar bracht niets.
De slechte verbranding wordt veroorzaakt door te lage compressie.
Klepzittingen laten vervangen door LPG zittingen.
Hopelijk zijn de koppen niet gescheurd.
Als het euvel niet opgelost is dan is de ontsteking aan de beurt.
Dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Dan checken of alle bougies blauw vonken.
extra info
