probleem met koppeling '92 XJ
The Kick
als ik met de koppeling ingetrapt stil sta, bijvoorbeeld voor het stoplicht, dan lijkt het of de druk wegvalt (of zoiets) en is er geen vrije slag in het pedaal meer en wil de XJ gaan rijden zodra ik het pedaal ook maar iets loslaat of soms al als het pedaal nog ingedrukt is
in z'n vrij zetten (schakelen gaat dan meestal moeilijk), koppeling keertje intrappen en probleem is weer weg en vrije slag weer even normaal
het vloeistofpeil in het reservoir van de koppeling heb ik bijgevuld, stond half vol
ergens lekage (heb geen lekage kunnen vinden) of cilinder naar de knoppen of ..... ???
probleem is in dit Forum al eerder aan de orde geweest
zijn ook diverse mogelijke oorzaken geopperd
maar heb geen juiste oorzaak en/of oplossing gelezen
Het beste kan je JeepEd onder je auto leggen met een kleine sleutel en dan de aanwijzingen volgen:
- pompen
- pompen
- pompen
- pompen
- pompen
- VAST!
- pompen
- pompen
- pompen
- pompen
- pompen
- VAST!
- pompen
- pompen
- pompen
- pompen
- pompen
- VAST!
Denk dat Ed het beter uit kan leggen :frusty:
Onder de auto, waar de koppelingsleiding bij de versnellingsbak komt, zit een ontluchtingsnippel.
Zoiets:
bewerkt door Raven
yep, doppie los, aftoppen en koppelen maar, 20 x ofzo, bijvullen en koppelen maar weer totdat ie goed aanvoelt.
blijf van dat ontluchtingsnippeltje maar af :frusty:
da's stukkie makkelijker dan ontluchten ... pompen en vloeistof op peil houden
toch nog een vraagje:
totdat ie goed aanvoelt : normale druk op het pedaal bedoel je ?
Als je alleen de hoofd cylinder verwisseled zijn er 2 manieren om ze snel te ontluchten. Eerst vullen met rem vloeistof en dan op de werk bank ontlucthen doormiddel van een leidingkje van de uitlaat poort naar het reservoir dan pompen toter vloeistof uit komt. Het makkelijkste is her reservoir vullen en als je een pompje hebt voor remvloeistof of iets dergelijks dan pomp je remvloeistof in de uitlaat poort van de cylinder tot de vloeistof in het reservoir omhoog komt dan doei je de leiding er op pomp het pedaal een paar keer en je bent klaar
  • 4 weeks later...
blijkt achteraf toch nog lucht in het systeem te zitten
komend weekend pas tijd om alsnog ontluchten
denk dat er toch meer mis is met de koppeling
bij gasgeven voel ik de XJ trillen
dit is het best voelbaar op de snelweg
als ik het gas loslaat is hij weer rustig
bij het optrekken, dus wat slippen van de koppeling, trilt er niks
zou de drukgroep of de koppelingsplaat de oorzaak kunnen zijn?
........zou de drukgroep of de koppelingsplaat de oorzaak kunnen zijn?
dus ???
Sorry zal wat duidelijker zijn...... Ja Hans, ik denk dat dit idd de oorzaak zou kunnen zijn. Heb het zelf ook een keer met de YJ gehad. Was toen de drukgroep en heb toen beide vervangen. :B
oke, begin ik vandaag eerst met ontluchten van de koppeling
daarna alles eens goed inspecteren en zien wat ik verder nog tegen kom
vervangen van de drukgroep en platen zal hier (denk ik) moeilijk gaan
mis wat mogelijkheden om de bak en zo er onderuit te halen
zal daar nog een oplossing voor moeten vinden
met sleutel en dopje 1/4" geprobeerd om ontluchtingsnippel los te maken
lukte niet, dopje draaide uiteindelijk over de nippel heen
dat ding zit muurvast
dus helaas niet kunnen ontluchten
morgen ff verder klooien, hoop die nippel toch nog los te krijgen
de 2 pijpjes die via het dekseltje het koppelingshuis in gaan, kon ik heen en weer bewegen
is dit normaal ???
volgende week eens kijken hoe en waar ik de koppeling kan vernieuwen
zou het ergens willen laten doen en dan liefst meehelpen
dus als iemand me helpen wil/kan, houd ik me aanbevolen
