loek Geplaatst July 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2009 jeepers Gister ben ik nog wat bezig geweest aan het achterwiel:blink:, er zat wat speling op, dus dacht ik het lager ff af te stellen. Nu is dit bij een dana 35 een conis lager maar weet iemand of dit af te stellen is:whistle:, of moet er gewoon een nieuwe in, maar dan zie ik nog niet hoe de stel mogelijkheid is, dus zal ie precies goed moeten zijn. als iemand het weet alvast bedankt:rolleyes: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst July 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2009 (bewerkt) Daar hoort helemaal geen conisch lager te zitten <_< Pers er een lager op wat er bij hoort. ( Crown 5012825AA) http://www.crownautomotive.net/catalog/axle/WJ/axleWJ35R.html July 21, 2009 bewerkt door JeePee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst July 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2009 Het plaatje laat precies zien hoe het hoort. Bij WJ kun je niets stellen. In een keer op zijn plek persen met aan de buitenkant (naaf) de kering en de ankerplaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
loek Geplaatst July 21, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2009 jee pee ik zal morgen eens bellen hoe dat zit, maar zoals jij beweert (en ook de site aangeeft) zit er inderdaad een ander lager. Dat betekend dat je dit lager met as en al erin moet persen? dat gaat nu een stuk eenvoudiger, en das ook niet vervelend. zou het niet zo kunnen zijn dat mijn jeep 1999 net wat anders is? dat zie met alle onderdelen, het lijkt erop dat dit model op divers punten eind 99 is verander(vebeterd). wordt vervolgd:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst July 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2009 Net ff een beetje gegoogled (5012825AA) en het lijkt er toch op dat je toch het goede lager hebt. Volgens mij zit alleen de lagerschaal nog in de achteras waardoor het lijkt of het een ander lager is.<_< Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2009 Ben toevallig met het zelfde bezig ...... er zijn inderdaad D35 met conische lagers. Volgens mij zijn dit de non C-clip types. Bij de '97 XJ D35 zit deze erin, de steekas loopt direct in het lager. Afstellen is hierbij inderdaad niet mogelijk. Jeep part nr. 8134586 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
loek Geplaatst July 22, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2009 Ab de ring die ervoorzit, kun je die eraf krijgen door deze te verwarmen:blink:, of gewoon persen? dit laatste is wat ingewikkeld dus zal wel iets worden met een hamer, en dan dus en nieuw lager erop en alles draait weer soepel:B Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2009 Die ring is gewoon een stukje staal..... beetje verwarmen en voorzichtig tikken. (als je geen pers hebt) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
loek Geplaatst July 28, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 28, 2009 Ab nog even over dat afstellen, hoe weet je nu of het lager niet te vast zit (dus de moeren te hard zijn aangedraait?) of te los, mijn ervaring bij andere wagens is dat je beetje speling (soepeldraaien) moet hebben, is dat hierbij het zelfde. als ie dan te vast zit kun je er toch ook niks meer aan doen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mattheu Geplaatst July 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 28, 2009 he hallo heb ook zo een probleem heb een grand cherokee 4.0 bwj 93 links achter heb ik ook speling op het wiel als ik de tekeningen zie dan is het toch misschien mogelijk de achterste 3bouten aan te draaien om de speling er uit te halen of zie ik dit verkeerd bedankt alvast voor een antwoord Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
