net gekocht en al advies nodig
beste jeepers,
ik heb vanavond mijn jeep grand cherokee zj 5.2 v8 gekocht en nu al vragen..
ten eerste mijn centrale deurvergrendeling werkt niet en ik heb geen schema van de zekeringenkast dus weet niet welke zekering bij welke hoor
ten tweede mijn ramen gaan de ene keer wel omhoog en omlaag en de andere keer weer niet soms als ik dan stil hem gestaan met het contact uit en ik start hem weer dan gaan ze wel weer..oude eigenaar zie dat hij dan soms niet genoeg stroom heeft maar lijkt me niet.. (heb het vermoeden dat er met de bekabeling is geknoeid omdat er ook een alarm opzit maar ik heb er geen kastje bij gehad alleen 2 sleutels en denk dat hij uitgesloten is en dat dat de rede is van de eerste klacht.
ten derde de oude eigenaar zei dat de airco nog afgeperst moet worden maar heb toch het idee dat hij bedoelt bijvullen en afpersen.. kan dat kloppen en zo ja kan ik overal terecht (heb weleens gehoord dat sommige systemen van bepaalde auto's in duitsland gevuld moeten worden) ?
ten vierde ik was een stukje aan het rijden en ging naar een vriend van me die mee was geweest om de jeep te halen hij was zijn sleutels vergeten bij mij in de auto dus ging ik die terug brengen. toen ik onderweg was rook ik al iets raars en kon het even niet plaatsen totdat ik dacht dat het iets met mijn remmen was...ik kwam aan bij mijn maat en de auto begon in 1 keer flink te roken vanuit de linkewielkast...had de motor afgezet en begon te twijfelen over mijn remmen en dacht dat het mijn blok was..toen kwam er iemand voorbij op een scooter die ook wel enigzins verstand had van auto's en begon aan mij velg te voelen en toen aan de andere kant degene waar rook van af kwam was bloed en bloed heet en de andere niet. kan het zijn dat mijn remcillinder blijft hangen??? wil van het weekend even kijken maar neem aan dat als ik die cillinder niet meer terug gedrukt krijgt dat hij aardig kaduuk is.. als ik de cillinder wel terug geduwd krijg wat kan het dan geweest zijn??
alvast bedankt voor jullie antwoorden
gr. thio
Hallo doppinda30,
over je eerste vraag, de centrale deur vergrendeling werkt alleen maar met de afstandbediening, en niet met de sleutel.
over je 4de vraag, als je de zuiger terug krijgt geduwd krijg je waarschijnlijk in de komende tijd weer het zelfde probleem. ik zou de zuiger eruit persen en de cilinder en zuiger even goed nakijken en schoon maken. Er zit waarschijnlijk roest op of aan.
Succes met je wagen
gr,
Richard
heeft iemand ook nog een oplossing voor mijn ramen want het is aardig warm in de auto en de airco moet nog bijgevuld worden.
De ene keer doen ze het wel en de andere keer niet... contactspray, of het bedieningspaneeltje eens loshalen. Misschien wat vuil geworden.
Lijkt mij dat als er iets kapot gegaan is, dat de ramen helemaal niets meer doen?
...geen idee, zaterdaglogica :blush:
ben vanmiddag met mijn jeep bezig geweest en kreeg mijn remcillinder niet terug geduwd met een schroeverdraaier(had de remcillinder niet gedemonteerd). Ook tot nu toe merk ik niks tijdens het rijden wat kan wijzen op mijn wiellager dus ik zit in twijfel.. hij heeft wel een tijd stilgestaan maar de dag voordat ik hem heb omgehaald had die man er nog mee gereden..Ik laat morgen mijn vriendin even langs de garage rijden misschien kom ik dan tot de ontdekking wat het nou was al die rook..
verder wil ik nog mededelen dat mijn boardcomputer niet alleen de coolant sensor bad aangeeft maar ook van de ruitensproeier.. ook een kwaal??
de ramen ben ik ook nog niet helemaal uit en de centrale vergrendeling ook niet en ik vraag me eigenlijk ook af of er standaard alarm op zat of later ingebouwd is. ik was al bezig voor een andere kabelboom te zoeken voor de interieur misschien is het raam probleem dan opgelost.. wat ik er van kan opmaken is dat als de auto een hele tijd of een half uur tot een uur stilgestaan heeft dan werken de ramen wel( voor..achter is 1 raam defect en de andere heb ik nog niet getest) maar als ik eenmaal 5/10 minuten heb gereden of het contact een poos aanstaat dan doen ze het dus niet meer.. vind het maar vreemd.. ook zitten er 3 grotere zekeringen (van ijzer denk ik in de zekeringenkast aan de bijrijderskant en dan helemaal onderin) naast elkaar waarvan er 1 of 2 best warm worden dat vind ik dus ook niet kloppen ook geen idee waar ze voor zijn want ik mis het kapje van de zekeringkastje en de kastje waar de zekeringen zelf inzitten is ook afgeboken ook..
zit toch even met mijn handen in het haar vind het maar vreemd
tips en hulp is altijd welkom
gr. thio
ik had op een geg moment links achter het rubber even los getrokken bleek dat er een stuk of 8 draden finaal door midden waren ik heb het rubber er tussen uit gehaald en alle draden verlengd dmv solderen alle draden weer in het rubber gestopt en aangesloten op de draden in de deur
nu werken mijn boxen weer en centrale deurvergrendeling werkt ook weer
alleen het raam niet jammer!! weet iemand waar die zekering zit????voor het raam achter de bestuurders kant??
de isolatie van de draden vind ik echt van een hele slechte kwaliteit zeg !!het lijkt wel of of het enigzins verteerd is moet toch niet mogen....:frusty:
toch maar besloten om hem voor de ramen/centrale deurvergrendeling probleem weg te brengen omdat ze het nu helemaal niet meer doen.. hij gaat naar jeepee center te oosterhout als ze teruggekeerd zijn van vakantie alleen vergeten te vragen wanneer dat was (geen idee of iemand ze hier kent en of iemand toevallig weet wanneer ze terug zijn)..heb inmiddels wel al een mail de deur uitgedaan naar grandcherokeeparts voor een andere zekeringenkast(bij de bijrijderskant)want die is afgebroken en een klepje ervoor want die mis ik ook en een revisieset voor mijn remklauw...ben benieuwd of dat makkelijk gaat dus tips zijn altijd welkom....nou dit was het weer even alvast bedankt weer voor de goede tips en hulp..
gr.
