boriznl Geplaatst June 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2009 hoi, ik heb een xenon set gekocht voor mijn jeep grand cherokee uit 2006. het inbouwen leek heel simpel, omdat het simpel inklikken leek, maar toch niet dus... als mijn motor uit staat, gaan de xenon lampen aan en blijven aan, maar als de motor aan gaat gaan de lampen na een aantal seconden (soms iets langer) knipperen en vallen daarna uit. na het doormeten van de contacten kwam ik er achter dat bij de normale aansluiting van de hb4 lampen er al 12V staat als de lamp uit staat en naar 14v gaat als de lamp aan staat. ik zou verwachten dat de xenon dan ook aan zou gaan als de lichtschakelaar uit zou staan, maar dat is weer niet het geval. heeft iemand al eens eerder xenon in de WK versie gebouwd ? dan hoor ik graag hoe je dit gedaan hebt, want ik begrijp er niets meer van... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MadMudder Geplaatst June 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2009 Je zou de set kunnen laten schakelen middels 2 relais. Die zijn minder gevoelig voor spanningswisseling als de xenon ballasten. Dus de ballasten een stabiele voeding geven via het relais. Je schakelt nu de ballasten met de originele aansluiting van de originele lampen waarschijnlijk. Waarom er 12 resp 14 volt op die aansluitingen staat is mij niet helemaal duidelijk. P.s. wat voor xenonset heb je? Groet Hans:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DATZZ5.9 Geplaatst June 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2009 Helaas,, maar het goed functioneren van je xenon valt en staat met kwaliteit, advies: ga voor de duurdere merken en laat het door iemand inbouwen die er ruim ervaring mee heeft, en in een WK? lijkt me geen probleem, ik heb het op me ZJ;) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst June 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2009 Kun je niet de lampen van de WK SRT8 gebruiken? Deze heeft nl. standaard Xenon. Iig die van 2008 en later, 2006-2007 weet ik niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
