wrangler invoeren op grijs kenteken kan dat?
sjefries
hallo
ik heb een aantal vragen over het invoeren van mn wrangler yj
hij stond in belgie als lichte vracht op papier
kan ik hem dan in nederland ook als grijs kenteken laten keuren ?
of komt er dan veel bij kijken?
ik las dat dan de hardtop ramen dichtgemaakt moeten worden.
en een achterschot geplaatst moet worden van 30 cm hoog?
is dit alles of komt er nogmeer bij kijken?
ik weet nog van mn eerdere toyota jeep dat er een hoop poespas bij kwam kijken dak/ramen verhogen enz enz.
als dat zo is dan keur ik hem gewoon geel en maak ik er een bankje in.
wat is wijsheid ???
weet iemand hier de beste optie voor?
grtn sjefrie
Waarom wil je hem op grijs kenteken ?
Ook al zou je hem grijs kunnen krijgen , de maten kloppen niet , dus je betaald geel.
Hier is al veel over geschreven , gebruik anders de zoek functie eens.
edit : lees net in een ander postje
jeep wrangler yj 1978 5,7l V8
Denk dat je hier een type fout hebt gemaakt en het 1987 zal zijn ?
Staat die motor ook op je papieren ? Zo niet , dan kan je wel eens problemen krijgen
met de invoer. Die motor is nl. nooit geleverd in de YJ.
bewerkt door EJG
Op de papieren van een "lichte vracht" uit belgië staat héél weinig..
Alleen 't type en bouwjaar, geen aantal cylinders, geen motor inhoud, geen kw of pk's...
Wat ik gehoord heb moeten ze bij de RDW gewoon invoeren wat er bekent is op de papieren en als er niets op staat vermelden op de nieuwe papieren wat er in ligt!
Het enigste nadeel is dat je 'm dan nooit om kan zetten naar geel kenteken omdat een YJ niet gemaakt is met 360 blok..
Of dit ook waar is weet ik (nog) niet. Ik heb om dezelfde rede een belg gekocht met lichte vracht op papier..
Moet nog een 360 in en dan terug om te keuren naar de RDW maar kan nog wel een jaartje worden bij mij.
Wat betreft het grijs kenteken..
Als je je stoelen een stukje naar voren zet en je bak verlengt(klep openlegt op de CJ manier) is alles net aan de maat voor grijs.
Wel gewoon met open kap,anders is het dak te laag...
Dat is wat mij verteld is maar ik weet niet of het klopt en of de regels inmiddels veranderd zijn..
En er zijn er meer die rondrijden met een YJ en een V 8 op kenteken...
Mischien dat je daar iets na kan vragen.
Ik blijf dit in ieder geval met héél véél belangstelling volgen!.!...
Gr.Karel.
weten jullie toevallig welke papieren ik dan mee moet nemen naar de rdw
ik heb er een hele berg papieren bij.?
en op de papieren voor de lichte vracht staat niets op over motor inhoud dat klopt.
maar moet er dan wel een schot achter in?
en de ramen dicht?
omdat ik er nu het dak af heb.?
of kan ik er zo mee naartoe gaan?
je moet alleen het inschrijvings bewijs meenemen naar de keuring
staat het merk chnr op en als het goed is ook de cylinhoud
is rood oranje van kleur en evt het pva en kijken of er een type plaatje onder de kap zit met gewichten erop
is belangrijk bij grijs kent
denk niet dat je hem op geel krijgt als deze in belgie lichte vracht is
ze kennen hier geen v8 en je hebt geen remgegevens van deze auto wat verplicht is voor geel kent
ik laat de auto in belgie
dan is hij ook nog eens veel voordeliger wat betreft het rijden.
dan blijft hij lichte vracht.
in nl kan je hem niet op een 1 mans zaak zetten.
en geel rijden met gas is ook geen pretje in nl
wel hoorde ik van de rdw dat de oldtimer regeling er nog niet door was
dus maar hopen dat dat nog ff duurt dan valt hij misschien nog in de regeling van 25 jaar en voer ik hem dan in in nl.
grtn sjefrie
toch bijde douane zeiden ze dat t nog niet zeker was.
en die zouden het toch moeten weten lijkt mij.
maarja t zou mooi zijn
wel zeiden ze dat ze bezig waren met het rekening rijden en dat was dan voor iedereen ook voor de oldtimers.
dan moet iedereen gewoon betalen wat ze rijden.
ook geen slecht idee
zeker niet als je meerdere autos hebt dan kun je nog eens kieze welke je meeneemt.
iets moois voorde oldtimer verzamelaar.
bewerkt door sjefries
grtn sjefrie
Maar je mag als nederlander toch geen auto met buitenlands kenteken rijden in Nederland, of heb je een bedrijf in België???
  • 2 months later...
Maar dan wel op belgie's kenteken of toch in nederland?..
Vertel dat dan ook maar ff....
Gr.Karel.
laatste nieuws.
wat betreft jeep wrangler yj 5.9 v8
het heeft even geduurd maar hij staat op nederlands kenteken.
rdw en douane afgehandelt.
:bye1::bye1:
ja six wheeler heeft me wel goedgeholpen.
ze hebben hem gekeurt met de motor die er nu in lag.
zonder enig probleem
alleen had ik een atest van uitvoer moeten aanvragen in belgie
omdat de papieren niet helemaal compleet waren en daar is even overheen gegaan voor die binnen waren.
als je een auto in belgie koopt die lichte vracht is staat er geen cilinders en motor inhoud op de papieren.
:bye1:
en nemen ze m zo over als hij is.grtn sjefrie.
Dat van kenteken overnemen heb ik ook gehoord maar wat een atest van uitvoer??
Waar kan ik dat opvragen en moet dat binnen bepaalde tijd na aankoop?
Waar heb jij 'm laten keuren? Het schijnd dat Veldhoven makelijker keurd dan Den Bosch.
Gr.Karel.
