Bonusheld Geplaatst March 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2009 (bewerkt) Wie o wie kan mij aan een schets, of een matenplannetje helpen waarme ik zelf wat pasblokken kan maken tussen mijn verenpakket en achteras zodat ik mijn Jeepie weer horizontaal krijg ? lengte breedte, positie gat en doorsnede bout (die door verenpakket gaat) zou voldoende moeten zijn. Alle andere tips und tricks zijn ook welkom om hem weer level te krijgen. Is een kwestie van +/- 2 cm omhoog. En mocht er tenslotte iemand zijn die dergelijke blokjes heeft gevonden op de stoffige zolder van zijn achterneef, dan hoor ik dat ook graag March 26, 2009 bewerkt door Bonusheld Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
johnnylaheij Geplaatst March 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2009 Verlengde shackles is het minste werk. Als de auto 2 cm omhoog moet moeten de shackles 4-5 cm langer zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bonusheld Geplaatst March 26, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2009 Shackles zijn al maximaal Het gaat me echt puur om de laatste cm om hem vlak te zetten. Maar desalnietteplus bedankt voor je reactie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2009 (bewerkt) Shackles zijn al maximaal Het gaat me echt puur om de laatste cm om hem vlak te zetten. Maar desalnietteplus bedankt voor je reactie Wedden dat je shackels nog langer kunnen! Pasblokken maken is niet zo moeilijk als je het juiste gereedschap hebt. Ik heb een stuk massief metaal genomen en ben dat gaan snijden in de juiste vorm en afmetingen. Mijn blok had de volgende afmetingen ( 160 mm x 60 mm x 20 mm en 40 mm ) en had dus de vorm van een keg om de achteras goed in lijn te krijgen. Dat heb jij niet nodig omdat jij niet zo verhoogd bent. Deze blokken kan je ook kant en klaar kopen bij B&S of Nico's in diverse hoogtes. Ze zijn er al vanaf 2.5 cm dacht ik. March 26, 2009 bewerkt door michel1972 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bonusheld Geplaatst March 26, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2009 OK, ik zal mijn verhaal wat verder toelichten. Voor is hij nu 3,5" omhoog met nieuwe veren, achter AAL ook 3,5". Het verenpakket achter is niet meer piepjong, zeg een jaar of 17...maar nog wel acceptabel. Op het oog staat ie nu vlak, hooguit een ietsepietsie te laag achter. Maaaar, omdat ik er 33" onder wil, gaat ie nog een stukje verder. 2" spacer aan de voorkant extra erbij, en teraflex shackles aan de achterkant. Nu weet ik dat die teraflex niet de ophoging geven die op de doos staat, dat samen met het ietsepietsie wat ie nu al heeft wil ik oplossen door als alles eronder zit de boel met een blok (met eventueel een shim eraan) uit te lijnen. Ik zal Nico eens bellen wat die zo standaard heeft liggen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2009 Ok duidelijk! Dan heb ik 2 vragen voor jou. Ga jij er alleen mee op de openbare weg rijden of ga jij er ook mee terrein rijden? Wat voor merk verhoging heb jij nu? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
